Focus 1 тахометр
sliper23
Сообщение03.03.2011 08:15    Focus 1 тахометр [цитировать]
Машина Фокус 1 ЧИА 2004 г..У меня такой вопрос, как на нем лучше сделать контроль двигателя по тахо или форсункам(сигнализация starline Ф9).Нашел здесь информацию, но там человек сделал по форсункам, может с тахо есть какие нибудь проблемы.Нашел также что тахо у них черный зеленой полосой провод(правильно ли это, но можно и вызвонить).Хотелось еще про ЦЗ, подключится к нем можно будет за бордачком к ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ - открыть(зеленый разъем) и ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ - закрыть темно(серый разъем) или в дверь надо будет лезть, управление минусом.Заранее благодарен
Сообщение03.03.2011 14:03     [цитировать]
тута посмотриhttp://ugona.net/car130.html
sliper23
Сообщение03.03.2011 16:41     [цитировать]
Спасибо лавр за ссылку.Туда я уже давно заглянул, но про контроль двигателя ничего не нашел, все остальное описано выше.
Сообщение03.03.2011 17:00     [цитировать]
Старлайн отлично видит форсунки!
Сообщение03.03.2011 17:14     [цитировать]
+1
Помню что лазили с осцилографом и в итоге делали по форсам.
PSN
Сообщение03.03.2011 20:34     [цитировать]
Можно и от модуля зажигания. Ребята в тему вопрос Улыбаюсь для корректного подключения рекомендуют подключать контроль двига через конденсатор 1-3мФ. Томагочи, Стары работают без проблем Шерифы, Шарики с кондером не работают, и мало того дают наводку вплоть до cheka, Как обезопасить контроль двига?
Сообщение03.03.2011 23:45     [цитировать]
Кондер нужен,чтобы убрать пост. составляющую(при вкл. заж на тахо бывает +12в).На старах(кроме А-Клево он не нужен.
sliper23
Сообщение04.03.2011 19:15     [цитировать]
А по поводу Ц.З. на этот FORD 2004г. ЧИА надо лезь в водительскую дверь?Хочу дополнить нашел вот что еще про ЧИА , подключаемся в дверях, управление минусом, 2 провода закрытие-открытие, 2 других- постановка-снятие штатной системы для стыковки с Ц.З. Так ли это?
sliper23
Сообщение26.03.2011 22:08     [цитировать]
Проблема с концевиками, FORD Focus 1 2004г. ЧИА , подключился на плафон освещения, но возникла проблема при автозапуске, когда глохнет двигатель этот плафон загорается, и машина начинает орать, так как видит открытую дверь, до этого подключался на каждую дверь через диод, но там сидит минус(ставишь на охрану, подсветка гаснет но идет сработка на двери), подскажите как обойти, сигнализация A9?
Наверно чтобы к концевикам подключится, требуется по два диода на дверь, так что ли?
Сообщение26.03.2011 22:18     [цитировать]
Да так.Расход диодов немерянный Очень счастлив
sliper23
Сообщение27.03.2011 08:53     [цитировать]
Спасибо!!
aab2002
Сообщение31.03.2011 21:45     [цитировать]
А если использовать плюсовой вход концевиков,както так делал на гии буржуйской сборки
sliper23
Сообщение01.04.2011 10:04     [цитировать]
Можно инвертировать сигнал при помощи реле или транзисторов...
