Авео, отказывается заводится.
novex
Сообщение02.03.2011 15:54    Авео, отказывается заводится. [цитировать]
Други подскажите, может кто сталкивался или знает, вобщем такая вещь, машинка была заведена с автозапуска. Работала, все хорошо. Пришел, сел, снял с автозапуска, включил свет и тут опа. Все погасло, начала орать сигналка, но орет только сирена, не каких световых индикаций нету, брелок не говорит о том что сработала паника, отключал сигналку, дело не в ней, так как не каких изменений, снимал клему, все также как и было. Вобщем щас она стоит без клемы, обесточена, вечером надо будет думать что это .А пока дайте наводки куда копать то. Предпосылок не было до этого не каких. При включении зажигания на приборке стрелки дрожат, начинаешь заводить, габариты чуть гаснут. вобщем непонятка полная.
sc2000
Сообщение02.03.2011 19:22     [цитировать]
Сигналка скорее всего непричем. Сирена орет наверное автономка. Надо смотреть проводку. Попробуй генератор отключить силовой провод.
slavon
Сообщение02.03.2011 19:47     [цитировать]
Тут недавно дружище подъезжал..К машине подходил,подскользнулся,упал,задел дверь водительскую.Сработала сирена(не автономка,с охраны уже была снята тачка!),АКБ скидываешь-орет!!!!,закрывает,открывает,заводится...НОНСЕНС!! Под снос сигу)))
Сообщение02.03.2011 19:53     [цитировать]
Крякнул какой-нибудь из силовых предохранителей под капотом(не от сигналки).Начинай с проверки акб(типа бибикнуть и т.д)
novex
Сообщение02.03.2011 23:45     [цитировать]
Вобщем мужики, все оказалось намного проще. У Авео за блоком управления, крепится масса кузова, крепится обычным болтом к кузову, причем контакт проходит только по болту, не какой шайбы под клемой нету, там крашеный метал. Вот этот самый болт и оброс ржей внутри. Все обработал и прочистил, машинка работает, проблема ушла. А сирена стоит неавтономка. Вот такая проблема есть в авео. Конструкция конечно ужасна.
