CENMAX ST-5 замолчал сигнал.Помогите пожалуйста!
viv179
Сообщение02.03.2011 00:12    CENMAX ST-5 замолчал сигнал.Помогите пожалуйста! [цитировать]
Пожалуйста помогите!
Прадо-99г.в.,японец,бензин,прав.руль.Стоит сигнализация CЕNMAX VIGILANT ST-5
Досталась от прежнего хозяина,за 2.5 года проблем не было ни разу.
Прозевал вовремя поставить новую батарейку на двунаправленный
пульт.После того как сигнал на авто проорался-она(сигн.) замолчала совсем.Пульт реагирует на все комманды со звуком,но сигнализация на машине - беззвучно
Что я только ни делал!Даже нашел Красную кнопку(искал с момента по-
купки машины)! Но голос у сигнализации так и не прорезался!
Что дальше?Может кто подскажет?
ded99
Сообщение02.03.2011 06:24     [цитировать]
Добрый день.
1. Убедиться, что отключена тихая постановка на охрану. Ставим на охрану, на пульте наблюдаем информацию (сирена или зачеркнутая сирена). Если тихая, то эту функцию отключаем.
2. Есть вероятность, что сама сирена после долгого крика приказала долго жить. Проверить так: отключить от красного провода сирены провод, идущий к блоку (серый). На сирену, т.е. на красный проводок, временно подать плюс от аккумулятора. если вздрогните от крика сирены - все ОК, переходим к п.3.
3. С большой вероятностью - сгорел транзистор в самом блоке, после того как сирена долго орала. Подлежит ремонту, т.е. замене этого транзистора. Это худший вариант, но исправим.
Можно еще упомянуть про массу сирены, но это уже сами догадались...
slavon
Сообщение02.03.2011 19:51     [цитировать]
При поставленной охране на синюю(3ю) кнопку нажать кратковременно-вкл/откл беззвучного режима.
viv179
Сообщение03.03.2011 00:01     [цитировать]
Спасибо!
Кнопка №3 показывает что функция работает.
Попробую завтра п.2 и п.3
Отпишусь!
KiBeRR
Сообщение09.03.2011 21:18     [цитировать]
Не стал создавать новую тему. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить на логан модуль обхода иммобилайзера и если нужно, то какой и куда его подключать.
pioner
Сообщение09.03.2011 22:15     [цитировать]
http://www.ultrastar.ru/6304/6496 Тут подробно по ЛоХану И обходчик тоже, на странице 6.
KiBeRR
Сообщение10.03.2011 08:16     [цитировать]
спасибо! а обходчик любой подходит?
avtoton42
Сообщение13.03.2011 20:53     [цитировать]
Ставил разные и все подходят. SKY лучше всех, только два витка сделай.
KiBeRR
Сообщение14.03.2011 05:10     [цитировать]
Спасибо. Начал разбираться со схемой, все точки подключения нашел. Только не пойму куда на этой сигналке обходчик подключается.
slavon
Сообщение14.03.2011 19:52     [цитировать]
Черно/красный провод-выход минусовой для отключения штатной сиги.Второй провод обходчика на + при вкл зажигания.
KiBeRR
Сообщение14.03.2011 20:40     [цитировать]
спасибо всем. теперь все понятно. на днях буду ставить.
