Частичная работа StarLineA8. Не передаёт ответ на брелок
Rzx4
Сообщение01.03.2011 14:50    Частичная работа StarLineA8. Не передаёт ответ на брелок [цитировать]
Один раз на этом сайте мне очень помогли и поэтому надеюсь, что и на этот раз подскажут.
Проблема в том, что сигнализация выполняет все команды с брелока, но ответ на брелок не отправляет. Нажимаю «снять с сигнализации», машина снимается, соответствующие звуки (машины, а не брелока) слышу, но на брелоке значки не меняются. Нажатие на кнопку «CALL» (вызов брелока) в салоне ни к чему не приводит.
Всё работало прекрасно, но после долгого простоя сел аккумулятор практически в ноль. Я его перенёс в гараж, зарядил, и вернул на место. После этого заметил, что сига себя ведёт так. Гарантия давно прошла, визуально всё в норме и с платой сигнализации и с блоком передачи.
(ваз 2115 2008г StarlineA8)
Ваз 2115
2008г.
SL A8
sc2000
Сообщение01.03.2011 15:08     [цитировать]
Немного поджог сигу. Если в электронике разбираешся то надо прозвонить транзисторы в антене и резистор посмотреть в блоке.
Если нет замени антену и проверь шлейф чтоб хорошо вставлен был.
Если не поможет то надо вскрывать блок и там причину искать.
Rzx4
Сообщение01.03.2011 15:15     [цитировать]
В электронике немного разбираюсь, да и коллега-спец, думаю, поможет.
Внешне все детали целые в обоих блоках, уже вскрывал, но не прозванивал.
А может быть проблема в мозгах при таких симптомах? Могу попробовать ещё раз привязать брелок к сиге или не стоит?
Ваз 2115
2008г.
SL A8
Сообщение01.03.2011 16:30     [цитировать]
Обычно такая неисправность при выходе из строя передатчика,спроси у установщиков,у них бывают валяются или хотя бы для проверки.
Rzx4
Сообщение01.03.2011 17:59     [цитировать]
sc2000, подскажи, пожалуйста, какие транзисторы и какой именно резистор проверить? Резисторов в блоке очень много Расстроен
Ваз 2115
2008г.
SL A8
sc2000
Сообщение01.03.2011 19:21     [цитировать]
Дай мыло.
Rzx4
Сообщение01.03.2011 19:41     [цитировать]
Re: sc2000
Readinfo (с о б а к а) mail.ru
Ваз 2115
2008г.
SL A8
Rzx4
Сообщение04.03.2011 11:37     [цитировать]
Спасибо большое за совет, sc2000.
Кажется проблема в транзисторе RF8X (в передающем блоке). У нас его найти не удалось. Привезут из Москвы на следующей неделе.
О результате ещё напишу.
Ваз 2115
2008г.
SL A8
Fric1974
Сообщение04.03.2011 13:22     [цитировать]
Там же транзистор в ключевом режиме работает . Можно любой соответствующий полярности и размеру воткнуть
Сообщение04.03.2011 14:58     [цитировать]
Неверный подход.
Fric1974
Сообщение04.03.2011 15:08     [цитировать]
Неважно что на крючок насаживать, главное рыбу поймать Улыбаюсь .
Пока осечки не было . Или я не про тот транзистор подумал ? В конце концов таблица аналогов есьжи Подмигивающий, или по параметрам
Как меня авторизация достала Расстроен . Сколько можно слетать ?
Сообщение04.03.2011 16:21     [цитировать]
Fric1974,поделись ссылкой на таблицу аналогов )) Каким браузером пользуешься?
Fric1974
Сообщение04.03.2011 16:43     [цитировать]
Ага Улыбаюсь , ща , сканер куплю Подмигивающий , пдфок нашлепаю
Сообщение04.03.2011 19:06     [цитировать]
Не понял?
Fric1974
Сообщение04.03.2011 19:19     [цитировать]
Удалите это сообщение Расстроен , дубль получился .
Последний раз редактировалось: Fric1974 (04.03.2011 19:33), всего редактировалось 1 раз
