Проблема с starline B9
korvit
Сообщение28.02.2011 13:43    Проблема с starline B9 [цитировать]
Добрый день! Подскажите, авто елантра 2009г. с автосалона, там же была сразу поставлена сигналка. Спустя год начались проблемы. Пропадает питание сигналки. Причём не предсказуемо.Постоит минут 20 и всё работает. День или два ездишь нормально. Остановишься в магазин сигналка не ставится на охрану, захочешь запустить тоже никак. На ключь закроешь и уйдёшь.
Масса была через пластмассу привёрнута сделал как надо. В остальном всё нормально. Все соединения хорошо скручены.
avtoton42
Сообщение28.02.2011 13:57     [цитировать]
На предохранителе 30А проверь контакт.
korvit
Сообщение28.02.2011 14:25     [цитировать]
Проверил. Всё нормалино.
Fric1974
Сообщение28.02.2011 15:07     [цитировать]
И на тонком красном проводе тоже надобно контакты проверить . . .
korvit
Сообщение28.02.2011 15:10     [цитировать]
Его там нет. Starline B9.
Fric1974
Сообщение28.02.2011 15:20     [цитировать]
Упс . . . Улыбаюсь точно . Отзываю предложение
avtoton42
Сообщение28.02.2011 16:07     [цитировать]
Все таки попробуй заперемычить своим проводом минуя предохранитель и свою клемму воткни.
sc2000
Сообщение28.02.2011 16:22     [цитировать]
Вытащи предохранитель 30 а и подожми контакты и вставляй обратно. Известная проблема на многих сигах.
korvit
Сообщение28.02.2011 17:18     [цитировать]
Почему год работала а потом перестала. Если дело в преде дак оно сразу бы начало мозг выносить.
Sdemy
Сообщение28.02.2011 17:47     [цитировать]
Сначало контакт в преде был хороший,потом начал "подгорать".... а потом начало мозг выносить,вот как то так.
sc2000
Сообщение28.02.2011 19:03     [цитировать]
Тебе хочется поговорить? или проблему решить. Делов на 5 минут, а ты тут дискусию развел.
На А9 это очень хорошо заметно т.к. питание сиги и силовое отдельно. Если сига работает а автозапуска нет сразу предохранитель смотри.
На Б9 такого нет, как у тебя а то сразу бы догадался.
Пример: поставил Б9 на гольфа, ездил человек год или два. Потом звонит что сига не работает и машину завести не может. Открыл панель предохранитель целый. До него питание есть, после нет Я в шоке . Выдернул вставил все заработало. Зимой когда нагрузка на него возрастает он и подгарает. У меня были такие что и весь плассмас сплавлялся с предохранителя. .
korvit
Сообщение28.02.2011 19:54     [цитировать]
Спосибо! Я всё понял. Просто на старлайне я не разу токого не встречал. На ягуарах и пантерах были случаи. Пред вставляется очень туго я его еле вытащил. Машина приедит заменю колодку с предом.
sc2000
Сообщение28.02.2011 20:08     [цитировать]
Где-то около года назад была такая болезнь. Предохранители с тонкими ножками были. Я сразу поджимал при установке. Сейчас с таким уже не сталкивался.
Fric1974
Сообщение19.03.2011 12:38     [цитировать]
Господа коллеги ! Вопрос назрел , на второй день головоломки . Поставил старлайн В9 , уже машину собрал почти , тут бац - косяк . Сига резетится , как будто питание сбросил , причем в тот момент , когда движка завелась. Хоть с сигналки заводи , хоть ключом , эффект один . Пассат , механика .
Sdemy
Сообщение19.03.2011 14:22     [цитировать]
Для начала проверить питалово,потом убрать встроенную блокировку стартера .... и проверить
