starline b 9 dialog
На страницу Пред.  1, 2
приятель
Сообщение12.10.2011 03:33     [цитировать]
100% концевик капот, выкрутите его чуть-чуть (если AU-29). Остальные концевики штатные, как вариант смотреть проводку
Сообщение14.10.2011 18:06     [цитировать]
Бывает и из-за перегрева датчика температуры
Эдуард1967
Сообщение09.03.2012 08:46     [цитировать]
SL A92CAN установил через can-шину на шеви-орландо. На брелке постоянно светится значок ручника!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение09.03.2012 08:55     [цитировать]
Добрый день.
В первой таблице, пункт 15 значение 3 или 4.
Оранжево\фиолетовый на тормоз.
Или поднимайте ручник до выключения зажигания. Тогда не будет индикации.
Эдуард1967
Сообщение09.03.2012 22:46     [цитировать]
Спасибо! Завтра попробую,отпишусь! И ещё,не могу войти в программирование CAN шины сиги!
zdv7
Сообщение10.03.2012 10:00     [цитировать]
Читаем внимательно инструкцию. И тогда всё получится. Проверено. Улыбаюсь
Эдуард1967
Сообщение10.03.2012 22:01     [цитировать]
zdv7
Дык от внимательности уже в глазах рябит! Не могу изменить ни один пункт таблицы CAN-шины,хоть тресни! Не видит сига педаль тормоза!!! Хотя на брелке этот значок включен постоянно!
Эдуард1967
Сообщение10.03.2012 22:09     [цитировать]
r999xv
Не получается зацепить тормоз по аналогу,т.к. на концевике нет плюса! только масса и CAN-шина! Пункт 15 программировал и так и сяк,ручник поднимал и до зажигания и после! На брелке значок так и горит и сига вякает 4 раза при постановке!
acomp
Сообщение11.03.2012 09:06     [цитировать]
клемма плохо обжата (нет контакта провода с клеммой) , проверь контакт
Сообщение11.03.2012 09:15     [цитировать]
Попробуй обнулить кан модуль и согласовать заново.
Эдуард1967
Сообщение11.03.2012 09:26     [цитировать]
Пробовал два раза! В программирование шины вхожу и пункты переключаются,но изменить значение пункта-никак!
Сообщение11.03.2012 09:55     [цитировать]
Оранжево/фиолетовый провод на плюс АКБ вместо нажатия на тормоз и меняй наздоровье!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.03.2012 12:10     [цитировать]
Эдуард1967 писал(а):
r999xv
Вам и нужно подключить к проводу где при нажатой педали плюс, а при отпущенной минус.
так не получится.
как вы это делаете?
Для ускорения процесса решения вопроса можете позвонить по тел. 8-800-333-80-30 звонок бесплатный.
Эдуард1967
Сообщение14.03.2012 21:06     [цитировать]
r999xv
После включения зажигания 10 раз жму valet,после 3-х пиков сирены листаю valetom пункты прогр. can-шины. Дойдя до нужного жму и держу тормоз. И ничего,описанного в инструкции,дальше не происходит!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.03.2012 21:38     [цитировать]
Странно, на вашем авто тормоз в КАН есть.
Тогда нужно так http://www.starline-alarm.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5254&p=39624&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5#p39624
Страница 2 из 2
