залипает поворотник tz-9020
PSN
Сообщение23.02.2011 17:28    залипает поворотник tz-9020 [цитировать]
Всем привет с праздником! Не выключается правая сторона поворотов сига tz-9020 какие предположения? Расстроен
Сообщение23.02.2011 18:21     [цитировать]
А что тут гадать?Реле залипает..Либо вскрывать реле и чистить контакты(неизвестно насколько хватает),либо менять реле,либо вешать внешнее,либо делать диодную развязку.
pioner
Сообщение23.02.2011 19:57     [цитировать]
Делал диодную разыязку, помогло...
avtoton42
Сообщение24.02.2011 08:51     [цитировать]
В ТЭЗЭтах, по моему сэкономили на релюхах, за эту зиму шесть сигналок с залипшими поворотами и одна со стартером. До этого у TW такого не случалось. Делал поворотники через диоды от одной релюшки, через небольшое время пришлось переделывать на внешние.
d_solovey
Сообщение24.02.2011 09:15     [цитировать]
ЛУЧШЕ СРАЗУ ПОСТАВИТЬ ВНЕШНИИ ЧЕМ ПОТОМ ДЕСЯТЬ РАЗ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ.
avtoton42
Сообщение24.02.2011 09:16     [цитировать]
Точно
Сообщение24.02.2011 11:33     [цитировать]
Ставить на габариты( суммарная мощность меньше),иногда бывает достаточно и одного канала-будет все о"кей! Улыбаюсь
Сообщение24.02.2011 13:06     [цитировать]
Ставить другие сиги! Улыбаюсь
сто
Сообщение24.02.2011 15:13     [цитировать]
Старлайн В9,С9 тоже имеют такой грех
Сообщение24.02.2011 19:39     [цитировать]
Простите,коллега,ни разу не встречал... Улыбаюсь
