новая шкода сцепление
nikол
Сообщение18.02.2011 21:02    новая шкода сцепление [цитировать]
Доброго времени.Большая просьба отпишите хотябы есть или нет варианы имитации нажатия педали сцепления.Или только на стартер. Машина шкода октавия 2010. мех. датчик под капотом на главном сцеп.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
Сообщение18.02.2011 21:20     [цитировать]
попробуй нажать на тормоз.
Fric1974
Сообщение19.02.2011 06:47     [цитировать]
Если датчик контактный то его легко имитировать с помощью реле
Сообщение19.02.2011 11:08     [цитировать]
цепляйте выход стартера сигналки сразу на реле управления стартером и не нужно обходить сцепление , все рядом , слева от руля
andrey 09
Сообщение19.02.2011 19:54     [цитировать]
снизу блок,черный или чер/крас(точно не помню,вызванивается на раз)единственное, реле блокировки стартера машины (отсечка стартера)не будет задействовано.(в случае если сига перекручивает)
nikол
Сообщение20.02.2011 00:33     [цитировать]
Доброго времени всем.Спасибо за помошь. Как обычно простое решение казалось бы слож задачи.
