tamahawk 9010 срабатывает капот
веня
Сообщение15.02.2011 16:32    tamahawk 9010 срабатывает капот [цитировать]
У меня стоит сигналка tamahawk 9010 , как только я ставлю машину на охрвну; машина закрываеться и на пульте показывает что капот открыт хотя на самом деле закрыт ; и машина начинает пищать как исправить этот глюк? снимал клему потом ставил хватает на 1 раз поставить на охрану потом опять показывает; что сделать как исправить? подскожите пожалуйста!!!!за рание БЛАГОДАРЕН !!! Офигевший
веня
Сообщение15.02.2011 16:38     [цитировать]
у меня ваз 2110 2004г выпумка
avtoton42
Сообщение15.02.2011 16:40     [цитировать]
Проверить:
1 концевик капота, можно нажать пальцем, если нормально встанет под охрану то он просто не достает до капота.
2 датчик температуры отцепить от провода концевика капота
3 отцепить провод ор/сер от блока сигнализации, это если первые два пункта не помогли и если и в этом случае неисправность останется сигналку в ремонт.
веня
Сообщение15.02.2011 16:54     [цитировать]
какой провод от дачика температуры? что подсказал а какой и именно провод ор\сер ; а блок сигналки де находиться? подскажи пожалуйста! Расстроен
avtoton42
Сообщение15.02.2011 17:24     [цитировать]
нажми на сигналке кн. багажник, она отзовется тремя вспышками поворотов а в салоне можно услышать как щелкают реле в блоке. Вот там она и находится. Провод от датчика т-ры подсоединяется к проводу датчика концевика капота.
веня
Сообщение15.02.2011 17:34     [цитировать]
спс))
веня
Сообщение15.02.2011 17:42     [цитировать]
как этот блок будет выгледить? и после того как отсаединю провод теп. дач. от провода концевика капота его обратно подцеплять?
avtoton42
Сообщение15.02.2011 18:04     [цитировать]
конечно, только после проверки. Не в нем ли причина?
веня
Сообщение15.02.2011 18:18     [цитировать]
незнаю я завтро проверю! у меня теплолго гоража нету!(((((буду завтро искать куда загнать машину!
