Самопроизвольное срабатывание Tomahawk TW-9020
lastic
Сообщение15.02.2011 11:12    Самопроизвольное срабатывание Tomahawk TW-9020 [цитировать]
Здравствуйте, появилась такая проблема с сигнализацией tw-9020, периодически наблюдается самопроизвольное срабатывание. При этом на "кричащем" брелке не отображаются символы удара по автомобилю. Цикличность подобного срабатывания не выявлена, наверное раз в два - четыре часа. Сейчас скидываю клемму что бы сигналка не срабатывала, и закрываю двери ключем. Можно ли просто отключить датчик удара, и как в этом случае будет работать сигнализация ? чувствительность датчика отрегулированна практически в ноль. И еще, вопрос по замене брелка, надо искать от 9020 или от 9030 тоже подайдет ? может ли проблема мыть в брелке ?
avtoton42
Сообщение15.02.2011 12:42     [цитировать]
Проверьте подключение массы к кузову автомобиля и на разъеме сигнализации.
брелоки абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые
DeMolition_Star
Сообщение15.02.2011 12:50     [цитировать]
А я бы проверил все концевики на предмет наличия окислов.
Американские программисты долго не могли понять, почему русские при зависании Windоws всё время повторяют "Твой зайка написáл" ("Yоur bunnу wrоte")
lastic
Сообщение15.02.2011 12:55     [цитировать]
вообще такое явление наблюдается в морозную погоду.
lastic
Сообщение15.02.2011 13:15     [цитировать]
И еще вопрос , TZ 9020 и TW9020 сильно отличаются, брелки. Брелок подайдет от TZ к TW&
avtoton42
Сообщение15.02.2011 13:39     [цитировать]
подходят
lastic
Сообщение15.02.2011 17:44     [цитировать]
стоимость брелка около 2000 рублей, стоимость сигнализации 2700 может имеет смысл приобрести новый девайс, датчик.. ну за компанию , вдруг он уже от времени близок к концу
Fric1974
Сообщение15.02.2011 21:52     [цитировать]
отключить датчик удара , если проблема пропала , менять . Как вариант - поменять место расположения датчика . Бывает , что при остывании пластик в авто начинает щелкать , от чего и происходит срабатывание
lastic
Сообщение21.02.2011 11:57     [цитировать]
Итак, отключил датчик удара, проблема самопроизвольного срабатывания исчезла !!
вот он этот паразит :
на какие контакты подавать + и - что бы протестировать работу датчика в домашних условиях ?
а да , и где в Москве купить брелок для тамогавка недорого ?
Сообщение21.02.2011 19:05     [цитировать]
Да он у тебя чистый , проблема в щелканьи пластика-поставь на железо-проблема уйдет! Улыбаюсь
lastic
Сообщение21.02.2011 23:16     [цитировать]
на железе и стоял, прикрученный изолентой, может приматать к жгуту с проводами ?
Paladin80
Сообщение22.02.2011 01:21     [цитировать]
Аналогичный случай Tomogawk 9020 (дисплей разбит) ложное срабатывание.После этого не запускается автоматический почасовой запуск и просто автозапуск.Датчик удара прикручен к пластику.И еще точно не ответили.Если я вытащу клемы из датчика удара сигналака будет работать?
lastic
Сообщение22.02.2011 23:37     [цитировать]
работает на ура )
наверное так и оставлю ))
Сообщение22.02.2011 23:57     [цитировать]
lastic писал(а):
работает на ура )
Автомобиль будет не защищен,скажем,от разбития стекла...
Paladin80
Сообщение23.02.2011 11:08     [цитировать]
Снял датчик-проблема осталась.Срабатывает примерно через час,два сигналка
