Проблема с Cenmax Vigilant ST-5 или может лыжи не едут
ShurikZ
Сообщение14.02.2011 20:52    Проблема с Cenmax Vigilant ST-5 или может лыжи не едут [цитировать]
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Вчера попытался завести автозапуском. Машина не завелась и брелок как-то странно кратковременно пискнул. Вышел к машине и не смог даже снять с охраны. На любое нажатие кнопок брелок кратковременно пищит, а сигналка никак не реагирует. Открыл дверь вручную. Сигналка молчит. Попытался завести. Полная тишина. В итоге выяснили, что аккумулятор сдох. Ладно. Попытались прикурить. Реакции 0. Снял аккумулятор и на ночь поставил на зарядку. Утром все подсоединил. И опять ничего. Разобрал пол панели, нашел блок сигналки и кнопку аварийного отключения. На кнопку, согласно тому как написано в книжке, сигналка никак не реагирует. Отсоединение, подсоединение проводов к блоку ничего не дало.
Шаманские танцы с бубном не предлагать))))
Чего делать? Или ехать за новым блоком? Сами блоки вообще ремонтируются? Можно ли соединить провода и пока без сигналки пожить (до тепла)?
Сообщение14.02.2011 23:38     [цитировать]
Ехать за блоком и передатчиком-результат подыхания акб и прикуривания. По последнему вопросу-соединить разрыв стартера(толст чер/желт и чер/бел),ну и если подключен тонкий чер/желт (это блокировка заж или бензы)-подать на него минус или ничего не подавать,взависимости от типа подключенного реле.
ded99
Сообщение15.02.2011 06:37     [цитировать]
Первоначально проверить питание на самом блоке.
avtoton42
Сообщение15.02.2011 09:47     [цитировать]
Предох!!! 30А..........МАССА
