StarLine A-92
Карен
Сообщение13.02.2011 16:38    StarLine A-92 [цитировать]
Добрый день, уважаемые специалисты! Установил я StarLine A-92 на Митсубиси Паджеро 2008г., дизель, АКПП. Проблема вот в чём:
1. При работе турботаймера сигналка не ставится на охрану, то есть центр.замок закрывается с брелка, а на охрану не встает (светодиод горит постоянно при работе турботаймера, а после окончания работы турботаймера светодиот гаснет, центр.замок закрыт, а сигналка не на охране).
2.После запуска двигателя с брелка, открываю дверь ключом при дист.запущенном двигателе сигналка не срабатывает и не глохнет двигатель.
Возможно ли данные дефекты из-за самой сигналки? В принципе все подключения сделаны правильно. Может у кого встречался на практике такой глюк? Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.02.2011 16:49     [цитировать]
1) смотрите подключение к концевикам дверей.
2) смотри пункт 1.
avtoton42
Сообщение14.02.2011 14:39     [цитировать]
Нажми третью кнопку на брелоке во время работы турботаймера. Про концевики правильно подмечено
Карен
Сообщение14.02.2011 16:20     [цитировать]
Огромное спасибо за поддержку! Исправлю ошибку обязательно отпишусь!
