Гуру установки, дайте совет!!!
Александр720
Сообщение13.02.2011 00:39    Гуру установки, дайте совет!!! [цитировать]
Уважаемые мастера, вопрос в следующем. Ставлю сигналку на предыдущую шевроле ниву Ягуар EZ- бэта с автозапуском. Проблема в том, что когда нажимаешь на кнопку что бы запустить авто, ничего не происходит, на брелке высвечиваеться значек открытого замка и все... При этом до этого работает как надо, готовиться( по тахометру контроль), ставиться на охрану. Думал, может что с концевиками, имитировал их поведение замыканием на массу(отсюда, что с ними все гуд)... В чем может быть причина? Подскажите, кто знает, а то всю голову сломал.......
Сообщение13.02.2011 00:48     [цитировать]
Прочитайте внимательно раздел "Подготовка к дистанционному запуску с мех.КПП" Улыбаюсь
Александр720
Сообщение13.02.2011 00:55     [цитировать]
читал, ручник, ключ. 30 сек времени чтоб выйти.... готовиться хорошо.... время ждал около минуты что бы запустить( знаю на нек такое есть)... нажимаю на перв кнопку 3 сек, чирикает 3 раза рисует откр замок и все.... Не пнимаю, поддержку зажигания дает, когда готовлю, почему потом не включает зажигание? Знаю про запреты( ручник, конц капота, ....)... чтоб наверняка, имитировал их работу, ничего.......
Сообщение13.02.2011 01:03     [цитировать]
Двери с плафона?
Сообщение13.02.2011 01:04     [цитировать]
Обороты ХХ прописали? Выходите из машины-двигатель работает?
Александр720
Сообщение13.02.2011 01:13     [цитировать]
обороты не прописывал, сама видит, выхожу работает, как надо... двери бело-черн провод с плафона, грешил.на него, откусил, посадил одну вод дверь бело- синий на сер разъеме... и про него думал, откусил и имитировал замыканием на массу...
Сообщение13.02.2011 01:22     [цитировать]
Так не нужно его постоянно замкнутым держать,надо раз коснуться массы (вышли из машины) и всё! И,похоже,включить задержку по концевикам.
Александр720
Сообщение13.02.2011 01:25     [цитировать]
да именно так и делал.... и задержку пробывал..... в том то и загвоздка.что и думать не знаю на что..... может просто блок ек!..?
Сообщение13.02.2011 01:30     [цитировать]
Как вариант-сброс на заводские,прописка брелка,новое программирование...
Александр720
Сообщение13.02.2011 01:32     [цитировать]
и это тоже пробывал, отключал питание, и дальше по вашему списку......(((
Сообщение13.02.2011 01:37     [цитировать]
А иммо обойдён?Попробуйте повторить,оставив ключ в ЗЗ(не поворачивая)
Последний раз редактировалось: aleksin (13.02.2011 01:39), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.02.2011 01:38     [цитировать]
Конец дверей в руки,имитируя дверь делайте подготовку с проверкой каждого действия "ЧЕКом".И обороты ХХ прописывать все равно надо.
Александр720
Сообщение13.02.2011 02:03     [цитировать]
Иммо не активирован. Имитировал, проверял, все гуд... а вот хх не прописывал, надо попробывать, блин, но ведь видит идеально!!!!
MMJ
Сообщение13.02.2011 07:08     [цитировать]
При программированию контроля по тахометру на этих системах Х.Х. писать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Неужто так трудно внимательно прочитать инструкцию?
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
korvit
Сообщение13.02.2011 08:49     [цитировать]
+1
