Audi A6 Allroad 2003 USA
Олег кз
Сообщение12.02.2011 12:21    Audi A6 Allroad 2003 USA [цитировать]
Здравствуйте,
На днях делал эту машину, не много пожалел что без КАНа. Сделал все отлично но...
Как подключить концевик багажа, там он по плюсу работает, вариант с реле не канает, все отображается на дисплее приборки, может как то с транзистором поколдовать
Еще при запуске клима обнуляется, ну это не особо важный вопрос, я думаю сам решу.
По блокировки хотел бы услышать варианты.
Да и вообще кто делал такую машину , поделитесь что у кого как прошло.
Ставил B92
Спасибо.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение12.02.2011 14:33     [цитировать]
Я по А6 не помню,но недавно делал ТТ-2004г,там тоже по +,подключил через реле,все без проблем.
Сообщение12.02.2011 20:35     [цитировать]
Если это главный затык,кто мешает поставить красиво свой концевик?
Олег кз
Сообщение13.02.2011 15:14     [цитировать]
человек дотошный, хочет к штатке
да и самому будет приятно
Kingsound@mail.ru
korvit
Сообщение13.02.2011 15:26     [цитировать]
Может как вариант подключить плюсовой провод концевиков дверей?
Олег кз
Сообщение13.02.2011 15:29     [цитировать]
вариант, я ему предложил, ему не понравилось,
есть же все таки простая схемка на транзисторе, просто от этого я далек, как её собрать
Kingsound@mail.ru
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.02.2011 17:28     [цитировать]
Возьмите вот такой _http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=50842&idn=35&cp=0
с лева на право.
1) вход (от концевика +)
2) выход на систему (концевик багажника -)
3) минус постоянный (подключить первым)
ps. между 1-3 сопротивление 10Ком
А вообще разве в крышке богажника по минусу нет провода?
Олег кз
Сообщение14.02.2011 10:00     [цитировать]
минус там постоянный, плюсом управляется, зачем вообще так замутили
Kingsound@mail.ru
kola
Сообщение14.02.2011 11:57     [цитировать]
Бело/желтый на блоке под ковром водителя,судя по схемам концевик минусовой.
Сообщение14.02.2011 13:45     [цитировать]
А что мешает реле поставить?
Олег кз
Сообщение14.02.2011 15:05     [цитировать]
пересмотрю варианты, отпишу , всем спасибо
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение25.03.2011 10:49     [цитировать]
дОБИЛ Я его
Вообщем бело желтого там нету как в обычные С5
в багажнике плафончик к нему реле повешал, выпаяную из сигналки, реверс из плюса в минус и напрямую к оранж. белому,
Отпирание даже работает с закрытими замками,
Все получилось идеально , но пришлось по пыхтеть.
Всем СПАСИБО!
Kingsound@mail.ru
