А.З. на BYD F3
Сообщение09.02.2011 21:39    А.З. на BYD F3 [цитировать]
Доброго времени суток! Предстоит установка Ягуара,точно модель ещё не знаю,на это авто,подскажите Улыбаюсь какие могут быть проблемы? Есть-ли иммо? Как обходится штатка? Благодарю за ответы Улыбаюсь
Сообщение09.02.2011 22:04     [цитировать]
Такую не делал, но у знакомого такая есть, при выключении зажигания замки открывает, возьми на всякий случай систему, которая дозакрывает потом.
Сообщение09.02.2011 22:24     [цитировать]
Что за система такая,не знаю? А не проще отрубать штатку на время управления сиги,как на Ховера описывали?
Сообщение10.02.2011 14:09     [цитировать]
Система-это сигналка с импульсом после глушения.А штатка не у всех,как на ховере-бывает интегрирована в блок предохранителей(миллион проводов),например,или отключается только дилерским сканером. Просто Вова тебе посоветовал объяснить клиенту,что ему надо поставить систему с импульсом(на всякий случай),а не то,что он принесет! Вобщем- ты сам все понимаешь.
Сообщение10.02.2011 21:44     [цитировать]
Дело в том,что сигналка у него уже куплена и слушать мои объяснения он,скорее всего не будет-развернётся и уйдет. А какие сиги могут сами давать такой импульс? И не проще-ли рвать силу ЦЗ при глушении? Улыбаюсь
Сообщение10.02.2011 21:55     [цитировать]
ну да,можно и так.
Сообщение11.02.2011 07:19     [цитировать]
Если она есть, то да, возможно на 1-2 секунды, а может и цифра быть, шина на ней точно присутствует.
Сообщение11.02.2011 08:54     [цитировать]
Ну спасибо,более менее сориентировался Улыбаюсь Читал на китайских форумах,что ставят без CAN'a,a так же есть способ деактивировать штатку. На самый крайний случай подскажите,в каких системах можно реализовать импульс дозапирания без особых ухищрений Улыбаюсь
Сообщение11.02.2011 12:23     [цитировать]
Старлайн,начиная с В9 и далее,шерхан,пандора,шериф 1090.
Сообщение11.02.2011 13:01     [цитировать]
Спасибо Улыбаюсь
avtoton42
Сообщение11.02.2011 13:21     [цитировать]
На китайце отпирание замков после выкл. зажигания программируется. На память вроде так: при включенном зажигании нажать кн. на брелке, вроде бы отпирание. Все точно не помню, делал методом тыка но все получилось.
Сообщение11.02.2011 21:44     [цитировать]
Раз уж речь зашла о Ягуаре, то EZ-THREE и EZ-6, соответственно их "родители" С9 и В9диалог, ну и клоны...
