Проблема с Convoy sp-15
_Sedoy_
Сообщение07.02.2011 17:49    Проблема с Convoy sp-15 [цитировать]
Доброе время суток всем. Возникла проблема с сигналкой. У меня Convoy sp-15 стоит, устанавливал на сервисе Укравто. Недавно сам решил установить открывание багажника на канал СН3. Устанавливал по инструкции от сигналки через доп. реле, открытие с помощью привода центрального замка. После установки багажник открывается нормально, но одна беда сигналку начало глючить. При проверке состояния системы с брелка, так же как и при слабом ударе, начинаются писки сигналки троекратные и они уже с брелка не отключаются, сигнлка отключается только через замок зажигания. Та же история и при срабатывании сигнализации, брелки становятся полностью не активным и сигналка на них ни как не реагирует. Может ли кто-то подсказать как бороться с этой бедой.
Vetal
Сообщение07.02.2011 21:04     [цитировать]
Привет поменяй датчик удара ! на этих сигах особенно из старых запасов которые ставят в салонах глючные датчики! для проверки просто отключи разьем с датчика -если глюков нет меняй датчик ! переставил Convoy- ев немерено основные глюки у sp-15 и МР-120 лажа с датчиками сами заводятся! УДАЧИ!
C Уважением Vetal
_Sedoy_
Сообщение08.02.2011 01:55     [цитировать]
Благодарю. Бум пробовать Улыбаюсь
_Sedoy_
Сообщение18.02.2011 18:12     [цитировать]
датчик снял, но теперь возникла проблема как и главное где найти новый? Может кто знает какая у него модель и подходят ли датчики от других сигалок??? Расстроен
Fric1974
Сообщение18.02.2011 19:07     [цитировать]
у всех сигналок (ну почти у всех) с выносным датчиком принцип работы одинаков , только распиновка разъемов отличается . Можно , очень даже можно, использовать чужой
_Sedoy_
Сообщение19.02.2011 14:13     [цитировать]
И все таки какую тогда модель брать?
Сообщение19.02.2011 15:59     [цитировать]
Какую дадут, такую и бери! Ты же не за деньги её покупать будешь.
Сообщение19.02.2011 16:08     [цитировать]
Проверь шлейфы ударника и передатчика. Они должны проходить на некотором расстоянии друг от друга, нельзя сматывать их в один жгут (по аналогии со Старлайнами)
