Ваз 2110 и Шериф 2500
Саша_З
Сообщение05.02.2011 17:36    Ваз 2110 и Шериф 2500 [цитировать]
Ребята такая проблема машина ваз 2110(своя), сигу устанавливал сам всё подключено правильно, блок установлен в туннеле между сиденьями. проблема вот в чем когда ставил сигу она как то слабо реагировала на брелок, только на расстоянии 20-30см(антенна-провод есть расправлена), грешил на батарейки сига давно лежала. всё закончил поменял батарейку на б/у с другого брелка вроде всё ок, ловит всё работает. Сел уехал-приехал машину закрыть не могу, утром встал подошёл к машине закрыл открыл как ни в чём не бывало, думаю батарейка поставил новую(100% хорошую) прям с магазина открыл закрыл вышел, всё снова нифига не ловит. На брелке светодиод моргает и на втором тоже самое 20-30см, сбросил установки, брелки перепрописал, ни фига, с кнопки валет всё ок. в чём прикол подскажите спасибо!
Сообщение05.02.2011 20:11     [цитировать]
плохой приемник в блоке сиги
Саша_З
Сообщение05.02.2011 20:14     [цитировать]
какой выход из этого, другая сига или можно его заменить??? подойдёт только с такой же или с какойто другой тоже можно???? или он вообще не меняеться?
Саша_З
Сообщение06.02.2011 20:23     [цитировать]
ребята так что, это как то лечиться или в топку??? Офигевший
Сообщение06.02.2011 21:37     [цитировать]
Так вскрой блок,визуально проверь,мож пропаять надо чёнить Улыбаюсь на плате сиги есть ещё маленькая плата,перпендикулярно припаяна,на ней подстроечник-попробуй его покрутить,а брелок держи другой рукой подальше и нажимай! Можно ещё провод антенны припаять другой,подлиннее...
Саша_З
Сообщение06.02.2011 21:46     [цитировать]
Хорошо попробую завтра, а так блок вскрывал, визуально всё супер!
