Пропала сирена Pantera SLK-10i
evgenius80
Сообщение05.02.2011 16:44    Пропала сирена Pantera SLK-10i [цитировать]
Пару дней назад при постанвке на охрану заметил, что замки запираются, поворотники мигают, а звуковой сигнал не подается. Возможно, что ребенок на брелоке кнопки понажимал. Может кто-нибудь подскажет, есть ли возможность с брелока включать-отключать бесшумную постановку на охрану (в мануале нашел только функцию одноразовой постановки - кнопка открытия багажника, потом в течение 4 сек кнопку замка) или это неисправность сирены
заранее спасибо за ответы
andrey 09
Сообщение06.02.2011 00:41     [цитировать]
Скорее всего дело в самой сирене,либо повреждена проводка питания сирены.(часто после мойки двиг или ремонте движка приезжают с такой проблемой)
sliper23
Сообщение06.02.2011 11:27     [цитировать]
По поводу бесшумной постановки, все должно быть описано в инструкции,а также посмотри провод массы(окислилась или в обрыве), если провода цельные, попробуй другую сирену подцепить если не заработает, надо смотреть блок!
evgenius80
Сообщение06.02.2011 14:05     [цитировать]
andrey 09
sliper23
спасибо за советы, проверю
Flip
Сообщение07.02.2011 11:52     [цитировать]
evgenius80
попробуйте поставить на охрану и вызвать сработку системыУлыбаюсь будет орать или нетУлыбаюсь если нет, то проверьте сирену, для этого отключите её от проводки и каротковременно пойдате на нее 12В, если заорет, то виновата либо проводка, либо транзистор в блоке(Tip32)
Если бы звезды могли улыбаться - счастья хватило бы даже подонкам, просто молчание линией тонкой не избежало излишних градаций
evgenius80
Сообщение07.02.2011 12:25     [цитировать]
Flip
при срабатывании сирены нет, только световая индикация
спасибо за совет, попробую. Все никак руки не дойдут
Flip
Сообщение08.02.2011 11:41     [цитировать]
evgenius80
ждём результатов
evgenius80
Сообщение14.03.2011 17:02     [цитировать]
ну вот наконец-то появилась возможность отписаться, все оказалось просто, накрылась сирена, заменил, все заработало. Всем еще раз спасибо за советы
sliper23
Сообщение15.03.2011 19:48     [цитировать]
Ну наконец то!!Хорошо, что все обошлось неисправной сиреной Очень счастлив
evgenius80
Сообщение16.03.2011 15:04     [цитировать]
sliper23
это точно
