пантера slk 650
продавец
Сообщение04.02.2011 23:46    пантера slk 650 [цитировать]
Доброго времени суток помогите разобраться с пантерой slk 650 после установки в течении 1,5-2 месяцев все работало нормально, но после дальность связи уменьшилась в 2-3 раза единственная привязка наступила зима. Дальше стал изобретать сделал внешнюю антенну (433 МГц) стало чуть получше, но нетак как было. Что еще можите посоветовать. Зарание все спасибо. Да кстате Обратная связь (машина - брелок) работает отлично. Речь идет о связи брелок-машина.
Flip
Сообщение07.02.2011 11:53     [цитировать]
продавец
для начала попробуйте поменять батарейку в брелкеУлыбаюсь
если не поможет, то в ремонтУлыбаюсь
Если бы звезды могли улыбаться - счастья хватило бы даже подонкам, просто молчание линией тонкой не избежало излишних градаций
Сообщение07.02.2011 13:56     [цитировать]
Ого,какие люди! Flip,здравствуйте Улыбаюсь
Flip
Сообщение08.02.2011 11:40     [цитировать]
здравствуйтеУлыбаюсь но я Вас не узналУлыбаюсьУлыбаюсьУлыбаюсьУлыбаюсь
Сообщение08.02.2011 12:49     [цитировать]
Я не особо активен на форуме аллигаторов Подмигивающий предпочитаю другие марки.
Сообщение08.02.2011 17:04     [цитировать]
Батарейка не должна влиять на дальность в брелках с ОС.
Flip
Сообщение09.02.2011 11:42     [цитировать]
если батарейка севшаяУлыбаюсь то влияетУлыбаюсь проверено неоднократно на различных марках
Сообщение09.02.2011 12:08     [цитировать]
Каким образом дальность может уменьшаться,если в диапазоне батарейки 1,2-1,5в вся электроника питается напряжением 3в ч/з преобразователь?Ниже 1,2 в основном уже наблюдается эфект перезагрузки при нажатии на кнопки,т.к. с понижением напряжения на батарейке снижается и токоотдача.По крайней мере у меня на топоре именно так.
А какие брелки вы проверяли?
продавец
Сообщение09.02.2011 19:42     [цитировать]
Доброго времени суток всем. Огромное спасибо что откликнулись но дело не в батарейке пробовал, с новым бреком тоже пробовал
так же эффекта. Но как за бортом -10-15 все хорошо, -15 -20 все плохо. Какая связь и где ковырнуть вот в чем вопрос.
Сообщение09.02.2011 19:48     [цитировать]
наверно проблема в приемнике-попробуй переставить на время. Улыбаюсь
Сообщение09.02.2011 20:17     [цитировать]
Скорее всего,транзистор 'дохлый'. Обсуждали уже на форуме,ищите Улыбаюсь
Сообщение09.02.2011 21:41     [цитировать]
Больше склоняюсь к холодной пайке в приемных цепях модуля связи.
Сообщение09.02.2011 22:39     [цитировать]
Совершенно с Вами согласен т. к. напряжение между электродами химического источника тока (ХИТ) зависит от многих параметров, например, от тока в нагрузке.Но основной параметр, определяющий напряжение на элементе - взаимное положение материалов электродов ХИТ в ряду активности металлов.Цинковые и щелочные элементы дают примерно 1,5 вольта на ячейку. Но в них при разряде происходят необратимые реакции, их нельзя перезаряжать.С течением времени, батарея отдает свою энергию и напряжение под нагрузкой падает до некоторой величины, при которой резко падает отдаваемый в цепь ток. Такое напряжение соответствует полностью разряженной батарее. Так что брелок с ОС, проще говоря господа,либо работает либо нет . Думаю производитель применяет наиболее экономичный режим питания таких устройств на существующих "сегодня" элементах из соотношения цена качество. А при заявленном параметре конвертеров (применяемых сейчас в брелоках) стартового напряжения 0,9в, линейное снижение питания, определяющее "дальность передачи", практически не возможно.
С уважением.
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (09.02.2011 22:58), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.02.2011 22:57     [цитировать]
... или изменилась, так скажем, "радиоархитектура" какой-то определённой местности, то же как вариант, надо проверить на других участках планеты. Улыбаюсь
