Как установить Pandora dxl 3000 на BMW Е60.
На страницу Пред.  1, 2
Silver bullet
Сообщение13.02.2011 17:22     [цитировать]
Всем доброго времени. Заканчиваю генератор импульсов ЗЗ на реле. Подскажите как без СAN с ЦЗ дверей и багажника и бака разобраться? Как с штатной сиг., концевики?
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
Silver bullet
Сообщение25.02.2011 13:48     [цитировать]
Установил CAN все работает КРОМЕ ЗАПУСКА! IG включается четко, АСС не включается, а ST только на первый запуск. Делал по своим схемам на трех реле, пробовал и с диодами, и с резисторами. Напряжение в паре АСС/ST как при ключе OFF-ACC-IG-ST, 12-6-6-12 В, в (шине) ЗЗ пара № 8,9. Подключал к проводам (шины) ЗЗ пары соединил параллельно. Помогите с ЗЗ пожалуйста! Пришлите свою схему karmackihe@rambler.ru Тормозом и штатной сиг пока не занимался. Расстроен
1. Нет контакта.
sc2000
Сообщение25.02.2011 22:39     [цитировать]
посмотри почту
Silver bullet
Сообщение26.02.2011 17:58     [цитировать]
Всем спасибо! Большое спасибо sc2000! Посмотри почту, есть ?
1. Нет контакта.
Silver bullet
Сообщение02.04.2011 13:09     [цитировать]
Контроль запуска по форсунке, до +5 градусов запуск происходит четко и стартер отключается правильно. При остывшем двигателе до -5 градусов стартер отключается правильно (500-600 об), двигатель не успевает набрать 1000 об. отключается IG 1 (1сек. после откл. ST). Зажиганию DXL 3000 надо ждать 3 секунды до отключения. BMW 530 Е 60 2003 г.в. при старте двигателя в остывшем состоянии штатным ключом набор 1000 об. через 2-3 секунды после откл. стартера. Что делать?
Karmackihe@rambler.ru
1. Нет контакта.
Silver bullet
Сообщение28.04.2011 17:20     [цитировать]
Стартер только от ЗЗ!!! собрал имитатор на 3-х реле 3 НЗ, 1 НР, 2 диода. Педаль тормоза на одном реле НЗ\НР, резистор. Стопы при запуске горят! Неисправностей нет! 100 % имитация водителя всё решает! Есть схемы Visio, Word.
Для Pandora 3000 при запуске ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! на 20 сек. отключать контроль педали тормоза. Плюс от CAN F5. НЗ Реле, управление по каналу Pandora!
1. Нет контакта.
Страница 2 из 2
