Mitsubishi Galant + STARLINE A 9
skam111
Сообщение29.01.2011 11:23    Mitsubishi Galant + STARLINE A 9 [цитировать]
Всем здрасти!!!
В общем такая ситуация вчера поставил сигнализацию всё работало нормально чуть позже стала заводиться и сразу глушится так все 4 попытки в чём может быть косяк??? (думаю может она не понимает что завелась?)
Ещё вопросик обязательно ли подключать ручник? просто коробка автомат и ручником не пользуюсь + зимой могут колодки примёрзнуть
korvit
Сообщение29.01.2011 12:33     [цитировать]
Контроль работы двигателя куда подключен?
На акпп подключать надо не к ручнику, а к педали тормоза.
skam111
Сообщение29.01.2011 13:37     [цитировать]
Пока ни к чему вычитал в инструкции что если заводиться то можно просто заизолировать.Надо подключить?
На с чет ручника когда его подымаешь он даёт сигнал правильно? А тормоз как я предполагаю когда нажимаешь и как же она будет работать? ИЛИ ЭТО Я ТОРМОЗ Улыбаюсь))
korvit
Сообщение29.01.2011 14:22     [цитировать]
обязательно нужно подключить!
так же точно как и ручник, толко при нажатии на педаль. подключаешь к тому, где появляется + при нажатии.
skam111
Сообщение29.01.2011 15:39     [цитировать]
А если подключить к датчику давления масла? нормально будет
gugist
Сообщение01.02.2011 14:20     [цитировать]
от StarLine оранжевый/фиолет. подключить к лягухе педали тормоза натот провод, где в спокойном состоянии педали присутствует "масса" через лампы стоп-сигналов, а при нажатии оной роявляется +. Контроль работы двигателя можно взять и с провода питания бензонасоса. Перед командой старт сделай задержку в 4 сек.
Вы, чувак, в трёх соснах заплутали. (Если чё)
Kish-mish-peremtish.Puch your henza in ze ee, puch your hends up___in the year. Bosch ckosoko sho terro.
korvit
Сообщение01.02.2011 16:34     [цитировать]
зачем с бенза? Снимаешь щиток. там 2 разьёма. тебе нужен правый(по ходу авто). нижний ряд. там 4 провода. 3 рядом и один отдельно. тебе нужен средний из тех которых 3 рядом. Это гена!
