Land Cruiser 150 2010
Karen
Сообщение27.01.2011 21:03    Land Cruiser 150 2010 [цитировать]
Land Cruiser 150 2010 турбо дизель авт кпп кнопка старт\стоп
Здравствуйте. Клиент просит автозапуск и турботаймер.
Подскажите пожалуйста точки подключения, что можно блокировать, как обойти иммо?
Сообщение27.01.2011 21:26     [цитировать]
Машинка обыкновенная,концевики тупые,все вызванивается в лет.Еще 2 концевика в багажнике,на дверку и на стекло.Обходчик любой к кнопке.Тахометр можно к форсунке как вариант.
DIMA BADI
Сообщение27.01.2011 21:28     [цитировать]
Привет! центрозамок впаивали в кнопку в двери. повороты с релюхи около блока предов. концевики есть на блоке предов. обход педали на лягушку. старт на кнопку наверно синий. тахометр разъёме диагностики.
Подключал старлайн В92 - там турботаймер активизируется с кнопки при закрытых дверях.
установщик - друг человека.
DIMA BADI
Сообщение27.01.2011 21:30     [цитировать]
Обойти иммо так же как на теме лексус 350 нарисовано, посмотри чуть ниже.
Karen
Сообщение27.01.2011 22:23     [цитировать]
А что можно блокировать?
DIMA BADI
Сообщение27.01.2011 22:39     [цитировать]
Теоретически - педаль тормоза.
Karen
Сообщение28.01.2011 22:26     [цитировать]
Функцию комфорт или доводчики можно реализовать?
DIMA BADI
Сообщение28.01.2011 22:34     [цитировать]
Если с личины комфорт есть, значит ищи провода там же.
Karen
Сообщение28.01.2011 23:16     [цитировать]
А если комфорта не будет, доводчик можно поставить?
shuma13
Сообщение29.01.2011 00:21     [цитировать]
А Турбо "комфорту" не помешает?
korvit
Сообщение29.01.2011 12:42     [цитировать]
Чтоб не создовать отдельной темы спрошу здесь. Тойота прадо 2010г. дизель, кнопка запуска. Поставили шарика 5 вылезла такая проблема: запускаешь авто с брелка, брелок теряет связь и авто работает пока есть бензин в баке. Думали косяк в сиги. Поменяли на старлайн таже история. Пока связь есть работает нужное время, как только связь пропала работает и не глохнет. В чём косяк?
Сообщение29.01.2011 13:55     [цитировать]
Может быть нешунтированные релюхи-поставь везде диоды
korvit
Сообщение29.01.2011 14:29     [цитировать]
Какая может быть связь между реле и брелком?Дело в том, что ставил не я. Он весь город обьехал ни кто не может сделать.Я последний остался.
Сообщение29.01.2011 14:43     [цитировать]
Я просто подсказал возможную причину ! Улыбаюсь
korvit
Сообщение29.01.2011 16:35     [цитировать]
Я понял. Спасибо. Но всё же хотелось бы узнать причину. Причём здесь брелок и время работы-не понятно.
