Мицубиси Спейс Старс 2001 гв
sheriff
Сообщение26.01.2011 19:56    Мицубиси Спейс Старс 2001 гв [цитировать]
Спецы кто делал данное авто ОЧЕНЬ надо сигнал тахо со щитка приборов с форсунок сига не хочет делать все правильно (Шериф 1090)
MMJ
Сообщение27.01.2011 04:38     [цитировать]
Возьми с катушки.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Анжей
Сообщение27.01.2011 06:23     [цитировать]
С катушки будет перекручивать. Тогда берём с нескольких , через два такта , и разводим диодами.
sheriff
Сообщение27.01.2011 19:39     [цитировать]
Спасибо за ответы завтра буду треннироваться
shuma13
Сообщение29.01.2011 01:12     [цитировать]
sheriff
Как то давно делали такую, и вылез странный косячок. Разъём с бака снимаем, а она, сцуко, работает.
Сообщение29.01.2011 03:22     [цитировать]
Там два разъема на баке,один на насос,второй на датчик Улыбаюсь менял насос,так бак пришлось снимать,лючок только к датчику Расстроен
shuma13
Сообщение29.01.2011 19:53     [цитировать]
Был один, и на нём был провод бензонасоса. Второй р-м тож искали, нету. Дело було в жару, мож давление в баке, крышку открутить не додули.
Сообщение29.01.2011 20:05     [цитировать]
Ну может быть,мой постарше был... Улыбаюсь Скорее всего,от жары давление Очень счастлив
