лифан солано
DIMA BADI
Сообщение26.01.2011 08:35    лифан солано [цитировать]
Здравствуйте всем! Ничего не нашёл по солано на форуме. Возникает вопрос - машина простая? С автозапуском поставить есть сложности?
установщик - друг человека.
Karen
Сообщение26.01.2011 20:21     [цитировать]
Здравствуйте. Машина простая. Снимаем правую декор планку(под дерево), откручиваем-отщелкиваем блок упр климатом, далее откручиваем и вытаскиваем ВСМ на котором есть всё(ЦЗ по минусу, двери на провод плафона). ЗЗ простой, блокировать можно бело\желт. При установке ДАЗ нужно решить проблему открывающихся дварей после выкл зажигания.В ключе чипа нет. Удачи!
DIMA BADI
Сообщение26.01.2011 22:40     [цитировать]
Как решить проблему по центрозамку? на какойто машине мы просто выключили эту опцию в настройках.
Karen
Сообщение27.01.2011 21:07     [цитировать]
Думаю надо на охране блокировать заж или\и асс на ВСМ.
trofi81
Сообщение28.01.2011 08:14     [цитировать]
всем привет! На днях приедит солана на установку... кто поставил опишите как оно?
нет ни чего хуже не оконченых дел...
Karen
Сообщение29.01.2011 22:01     [цитировать]
Оно нормально. Обыкновенный китайский паршивец. Очень счастлив
Альберт Г.
Сообщение31.01.2011 14:50     [цитировать]
Как раз в данный момент делаю. Машина простая. Но есть вопрос: там есть штатная сигналка с блокировкой на бензонасос. Не создаст ли проблемы в будущем?
trofi81
Сообщение31.01.2011 18:31     [цитировать]
сигнализацию поставил) все нормально. единственное не решил вопрос с открытием центрального замка(( после выключения зажигания. машину отдал. но клиент просит отключить эту хрень. может кто знает какой провод управляет этой функцией?
Сообщение31.01.2011 21:10     [цитировать]
Штатку (по крайней мере,на других китайцах) можно отключить путем манипуляций с ключом и кнопками на нем. Ищите профильные темы на Чинамобайл точка ру Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение31.01.2011 21:18     [цитировать]
Я отправил солано к дилеру снимать функцию открытия центрозамка при выкл зажигания.
Альберт Г.
Сообщение31.01.2011 21:19     [цитировать]
Решилось просто. Нужно замкнуть концевик наличия ключа в замке зажигания и пульт перестаёт работать. Но при этом не работает подсветка замка зажигания - соединил на водительский концевик двери через 1ком.
Альберт Г.
Сообщение31.01.2011 21:26     [цитировать]
А на счёт открытия замков при выключении зажигания активировал функцию закрытия после дистанционного запуска. В итоге машина открывается и тут же закрывается. Думаю так проще.
Сообщение01.02.2011 14:36     [цитировать]
+мильон.я вааще делал на шарике через доп канал.открылась и снова закрылавсь
это если клиент не хочет ехать к дилерам.ну а если потом и сьездиет к ним то доп канал можно программно откл
Евгений Власов 589
Сообщение08.11.2012 13:48     [цитировать]
я так победил открывание после глушения: АСС не подключаем. на провод стартера накидываем контакт реле , другой контакт на массу. это управляющие контакты. а силовые по н.р. алгоритму один тоже на массу а второй на тонкий провод наличия ключа. всё работает чётко. штатные функции авто остаются т.е. по завершении поездки двери открываются , а при завершении запуска и так же при неудачных попытках запуска двери не открываются. ц.з. подключил по(-) на разъёме панели климата сер.зел - откр. сер.син- закр . поначалу отправлял к дилерам отключать эту функцию программно, но в ульяновске они этого не умеют . вот и пришлось самому догонять
