Sherif 1055-индикация поворотниками при А.З.
Сообщение25.01.2011 01:54    Sherif 1055-индикация поворотниками при А.З. [цитировать]
Доброго вечера! Не могу отключить Расстроен Целых 6 таблиц программирования,и не в одной нельзя выключить индикацию поворотниками при дистанционном запуске. Функция F8 вроде как предлагает выбрать между непрерывным и прерывистым режимами,но неясно,то-ли в режиме охраны с заведенным двигателем,то-ли ещё в каком... При АЗ всегда горят постоянно. Можно-ли отключить это программно?
Сообщение25.01.2011 01:56     [цитировать]
И ещё-охрана с заведенным двигателем-это,типа,брелок отцепил,ключ в замке-и ушел???
fwheel
Сообщение25.01.2011 06:05     [цитировать]
Полностью отключить програмно световые сигналы при автозапуске нельзя, будет либо моргать, либо гореть постоянно. Но есть варианты с дополнительным реле, которое разрывает цепь поворотов в режиме автозапуска, благо выход из сигнализации один. Реле может управляться как проводом блокировки самой сигнализации, так и сигналом зарядки. Пару раз клиенты просили отлючить, приходилось делать.
Сообщение25.01.2011 08:38     [цитировать]
Ага,спасибо Улыбаюсь в принципе,сам уже думал про реле. Сегодня клиент придет,как скажет,так и придется делать. Только не понял,зачем от запуска запитывать,зажигание и ручник,по-моему,корректоее будет Улыбаюсь
