Чери Тиго-Проблема-Помогите
instolytor
Сообщение24.01.2011 20:53    Чери Тиго-Проблема-Помогите [цитировать]
Поставил сигналку Шерхан А на Чери Тиго -Прблема в том что при автозапуске почему то включается свет в салоне и естественно сигналка срабатывает.Не понимаю почему это происходит.Ведь уже машин 20 таких зделал-и было всё ОК?????????
Сообщение24.01.2011 21:42     [цитировать]
При повороте ключа он тоже включается или только при автозапуске?
instolytor
Сообщение24.01.2011 22:16     [цитировать]
Да-но только на этой машине-Х.З почему???
Сообщение24.01.2011 22:23     [цитировать]
Двери брал с приборки? Мне кажется,что в этом районе нужно смотреть(подключение концевиков),может где чего попутал? А если отключить эту цепь,при запуске ключом то же самое?
Последний раз редактировалось: лавр (24.01.2011 22:27), всего редактировалось 1 раз
sc2000
Сообщение24.01.2011 22:24     [цитировать]
К нашим авто нужен всегда особый подход.
вот может поможет
http://www.chery-club.ru/docview.php?p_chid=1006&modelid=11
Панель приборов:
Двери-ж.син(1)
Генератор- бел.кр (16)
Ручник (18-красно/синий).
instolytor
Сообщение24.01.2011 23:30     [цитировать]
Да -подключал на панели приборов-При повороте ключа на СТАРТ на панели тоже загорается индикация Дверей-и естественно сработка происходит-Но на других авто такого же НЕТ??????
instolytor
Сообщение24.01.2011 23:34     [цитировать]
На панели приборов:
Двери-ж.син(1)
Повороты -зел.бел(22)
-коричн(24)
Ц.З -два жёлта-зелёных провода:в вод.кик панели -штекер нижний слева.
Замок зажигания.
Фиолетовый-(АСС)-подключать обязательно.
1Заж-
2Заж-
Стартёр- тонкий чёрный.
Да я всё это знаю
Karen
Сообщение24.01.2011 23:44     [цитировать]
Здравствуйте. Если двери закрыты при включении заж индикация дверей на панели не должна включатся. Налицо неисправность заводской електроники. Можно соеденится к концевикам через диоды.
Сообщение24.01.2011 23:57     [цитировать]
instolytor
Вставь диод в провод контроля дверей, анодом к сигнализации. Было подобное на Шерханах, только в пол-накала лапа загоралась (на приборке которая).
instolytor
Сообщение25.01.2011 10:23     [цитировать]
Спвсибо за совет-Попробую
Karen
Сообщение25.01.2011 20:29     [цитировать]
Со всем уважением ко мнению Baileys58 хочу заметить что на Шерханах другая история. В данном случае диод врятли поможет.
Сообщение25.01.2011 21:16     [цитировать]
Просто надо попробовать отсоединить провод сигналки от индикации дверей и будет видно,виновата сига или нет
instolytor
Сообщение25.01.2011 21:29     [цитировать]
пРВЕРЕНО сига не виновата
instolytor
Сообщение25.01.2011 21:32     [цитировать]
Но-я ещё не пробовал предложение Baileys58-машина ещё небыло-Я в ожидании
Сообщение25.01.2011 21:36     [цитировать]
А при запуске с ключа такого нет? Тогда возможно "ключ в замке" имеет отношение к этому.
