Тамагавк TZ9010. проблемы с автозапуском при низкой темп.
Константин82
Сообщение24.01.2011 12:30    Тамагавк TZ9010. проблемы с автозапуском при низкой темп. [цитировать]
Осенью 2010 года установил Тамагавк ТZ9010.
контроль по тахометру, время работы стартера -3000.
при температуре от -20 до -27(и ниже) не срабатывает авто запуск. Т.е. брелок пищит, что пытается завестись, затем попытка завода но неудачная. стартер чуть прокрутится, но не делает даже пол оборота, далее сига начинает блажать как ненормальная, с брелка авто не открывает,
но продолжает пытаться завести двигатель. Я ключом открываю дверь, завожу авто с ключа и затем только можно снять автомобиль с охраны.
уже достало посоветуйте что нибудь или ткните носом в решение данного вопроса, облазил весь интернет решения не нашел.
З,Ы, тех кто будет писать о дохлом аккумуляторе, густом масле, кривых руках установщиков буду посылать на куда подальше.
Сообщение24.01.2011 21:51    Re: Тамагавк TZ9010. проблемы с автозапуском при низкой темп [цитировать]
Ну надо-же,явился...хрен с горы Очень счастлив ни здрасти,ни нас рать...
Долго будете ждать ответа с таким отношением...
Сообщение24.01.2011 22:15     [цитировать]
А машина не хонда?
Сообщение25.01.2011 00:49     [цитировать]
лавр писал(а):
А машина не хонда?
+1.Не дай Бог! Срочно менять на Шевроле Ланос!!! Срочно!!! Очень счастлив
Константин82
Сообщение25.01.2011 10:40     [цитировать]
Пшу пщения за постскриптум, но поиск по интернет выдает только три варианта ответа - либо слабый аккум, либо густое масло, либо кривые руки установщика, и ни где нет решения данного вопроса.
в моем случае аккумулятор впоряде, в морозы -35 маслает будь здоров
масло хоть и густое п/с 10в40, любит моя тойота масло есть, аккумулятор это компенсирует. устанавливал мне сигнализацию очень грамотный в электронике человек, которому я доверяю, бывший авиационный борт инженер, бывший потому что сейчас на пенсии.
авто тойота марино 1993 года выпуска АКПП, двигатель 4А-фе.
Сообщение25.01.2011 13:44     [цитировать]
Просадка напряжения - 100%.
Предлагаю добавить маленький мото аккумулятор, запитать от него сигналку, связать с основным через НЗ реле и разрывать при старте.
Это с моей колокольни, как установщик, т.к. не лезу внутрь сигналки, а вот кто не боится внутрь заглянуть, тот предлагает питание проца конденсатором поддерживать.
Сообщение25.01.2011 15:05     [цитировать]
ничуть не сомневаюсь в профессионализме Вашего бортинженера,но это и для некоторых установщиков это проблема Очень счастлив как вариант-попробуйте подключить питание сиги НАПРЯМУЮ от аккума Улыбаюсь
sc2000
Сообщение25.01.2011 15:09     [цитировать]
Или масло хотябы 5, но лучше 0
Сообщение25.01.2011 17:53     [цитировать]
А еще на некоторых тойотах цепи зажигания или стартера в двойном экземпляре,а на запуск подключено одно,вот на морозе и не канает!
Сообщение25.01.2011 19:39     [цитировать]
Да,в самолете нету IGN 2 Просто смех
Сообщение25.01.2011 20:35     [цитировать]
В этом случае стартер отрабатывал бы по-полной, а тут крутнёт, бросает и сигналка орёт! Реакция такая же, как снять питание в охране и тут же снова подать.
Сообщение26.01.2011 02:18    Re: Тамагавк TZ9010. проблемы с автозапуском при низкой темп [цитировать]
А я всё-же поддержу точку зрения Лавра Улыбаюсь
ded99
Сообщение26.01.2011 07:04     [цитировать]
Мои пять копеек. В TZ-9010 питание осуществляется по двум проводам: Красный толстый (30А) - силовые цепи и красный тонкий (10 А) - цепь питания сигналки, реле, сирены. Можно в разрыв красного тонкого поставить диод (на 10А), а после диода - конденсатор 2200 мкф Х 25В. Таким способом устранял проблему с запуском даже при просадке аккумулятора.
Удачи.
