Starline A9 не реагирует на команды брелков
Forest Gamp
Сообщение24.01.2011 09:17    Starline A9 не реагирует на команды брелков [цитировать]
Доброго времени суток всем!
Нуждаюсь в совете по выявлению неисправности сигналки Starline A9. Сначала была проблема с автозапуском. Машина маслала стартером, но не заводилась. После этого мигала лампочка на приборке, говорящая о том, что ключик не родной.
С этой проблемой я разобрался. Разобрал все подрулевое, добрался до блока обходчика ИММО, проверил все проводочки, пошурудил в районе замка зажигания и т.д. Был плохой контакт в самом блоке обходчика. Пропаяли контакты на фишках питания и антенны и все заработало. Далее было следующее.
Сел в машину заехал в магазин, поставил на сигналку. Вышел из магазина, снял с сигналки, поехал за женой. Забрал жену, приехал домой и ппц. Сигналка категорически отказалась реагировать на брелок. На дополнительные тоже. Пробовал перепрограммировать брелки, тоже никакого эфеекта. Сигналка просто не прописывает брелки по новой. Сервисная кнопка Valet работает, диод при нажатии на нее мигает, сирена квакает, сигналка входит в режимы перепрограммирования и прочие, но брелки принимать и реагировать на них отказывается((( Потом эта проблема решилась сама собой, приехал на работу, брелки прописались, все заработало. Прошло пару недель.
Все бы жить да жить и не тужить, так нет же, гемморы остались. Опять глючат брелки. Сегодня утром пытался открыть машину с сигналки, опять ноль реакции от обеих брелков. Пришлось открывать ключом и снимать с охраны через Valet. Ладно, отвез жену на работу вернулся, давай эксперементировать. Сначала проверил обратную связь. Связь есть, брелок исправно пиликает при вызове через кнопку Call на антенне (кстати, обратная связь сработала, так же, когда открывал ключом принудительно, брелок сразу же заверещал о том, что машину вскрыли). На кнопки брелков реакции по прежнему ноль. Перепрошил брелки. Перепрошились нормально с первого раза. Даже получилось пару раз поставить-снять с охраны, правда для этого нажимал кнопки раз 20 наверное. Брелки категорически не хотели реагировать. Затем опять удалось кое как поставить на охрану и все(( Опять жму кнопки и никакой реакции. Предполагаю, что понажимав раз 30 может и сработает, но это далеко не гуд((( Разряда батарейки основной брелок не показывает.
В чем может быть проблема? Внешняя это проблема (кто то (что то) глушит сигналку) или внутренняя (глюк сигналки, неисправность антенны, блока)?
Сообщение24.01.2011 11:05     [цитировать]
А в других местах города также плохо срабатывает? Например,отъехав метров 300?
Forest Gamp
Сообщение24.01.2011 11:29     [цитировать]
По ходу что то глушит сигналку...Потому что когда вышел из дома, морально готовясь открывать машину опять ключем, все таки ткнул в кнопку брелка. Брелок сработал, машина открылась. Приехал на работу, тоже все работает без проблем....Буду вычислять источник помех.
Сообщение24.01.2011 11:31     [цитировать]
Смотри WI-FI на подоконнике.
avtoton42
Сообщение11.02.2011 18:15     [цитировать]
Меняй сигу на Starline B9 DIALOG. Или что-бы провода не перекручивать на А92. Проблем с помехами явно поубавиться
Сообщение11.02.2011 18:38     [цитировать]
Подобная фигня была,разъём шлейфа приёмопередатчика поправил-тьфу,тьфу,все наладилось Улыбаюсь
avtoton42
Сообщение11.02.2011 18:55     [цитировать]
Вот вам ситуация: есть у нас райончик а в нем стоянка, примерно на 200 авто, за забором зона. Так вот чтобы зеки на волю по телефонам не названивали их приглушают. В один прекрасный день, когда на улице было -35 ни одна машина не открылась. Один местный житель обратился к нам. Посоветовали ему заменить сигу на диалоговую В9. Помогло..
