Фольц Б6 сига
Саша_З
Сообщение23.01.2011 20:14    Фольц Б6 сига [цитировать]
вчера позвонил знакомый и сказал что сига закрывает машину ц/з срабатывает но при открытии ц_з не открывает.
что это может быть, сгорел предохранитель, или просто гдето на скрутке плохой контакт.
или возможно что то ещё на Б6???
Сообщение23.01.2011 21:46     [цитировать]
У меня с В6 было нечто подобное: ЦЗ закрывает все двери, а открывает все, кроме водительской, я аж 10 раз перепроверил - так и есть. Вхожу сканером в водительскую дверь - ошибок нет, наудачу чищу ошибки - заработала... там сигнал по шине на каждый замок в отдельности, думаю пред не при чём.
Сообщение23.01.2011 21:51     [цитировать]
Слушай, написал ответ, а потом подумал: В6 - это Фольц или сигналка?
Если сигналка, то нужно прозванивать по-любому!
Саша_З
Сообщение23.01.2011 22:30     [цитировать]
Б6 это фольц! спасибо, гляну на остальные двери. на нем недавно меняли мозги, сгорели чегото может и в самом деле что то с этим!
