Б9 контроль работы двигателя
D-maS51
Сообщение23.01.2011 15:03    Б9 контроль работы двигателя [цитировать]
Поставил СЛ Б9 на навару2008г. Для упрощения процесса воспользовался картинками на сайте поддержки. Все быстро, хорошо. Но сига не в какую нехочет поддерживать зажигание. Цепи проверял, иконку на брелоке поставил, программирование сделал(причем несколько раз, переодически сбрасывая на заводские установки). Нет контроля ни по напряжению (разница 1.8В), ни по гене, ни по форсунке. Если есть мысли на этот счет, поделитесь пож.
Олег кз
Сообщение23.01.2011 15:44     [цитировать]
по гене четко работает, выберете или по минусу или по плюсу в програмироование, на край можно припаяться к лампочке заряда генератора.
форсунки не очень чует,
тахометр поищите в приборке , по простому понимает около 6 вольт при заведенном двигателе.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
D-maS51
Сообщение23.01.2011 18:31     [цитировать]
ПРОБЫВАЛ ПО ВСЯКОМУ. Тахометр по КАНу идет.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение23.01.2011 20:10     [цитировать]
А кан какой используете?
Сообщение23.01.2011 22:06     [цитировать]
Мож дело в том, что не видит ручник или тормоз, обычно выход из кана подпирать приходится.
D-maS51
Сообщение24.01.2011 08:57     [цитировать]
Ручник видит, при постановке на охрану без ручника звучит три сигнала и загорается соответствующая иконка на брелоке.
Сообщение24.01.2011 12:53     [цитировать]
Точно видит тахо? Контроль надёжнее по аналогу организовывать.
Ни разу не было проблем со Star Line при подключении к форсункам.
D-maS51
Сообщение24.01.2011 22:26     [цитировать]
Я кидал соплю от форсунки, эффект 0. Пробывал, как написано в мануале, подключение серо-черного провода, с последующей проверкой. Светодиод молчит. Завтра попробую воткнуть в другую машину.
Сообщение24.01.2011 22:38     [цитировать]
D-maS51 писал(а):
Светодиод молчит.
Какой светодиод? От сигналки? Надо проверить тахо светодиодной контролькой,на форсунке 2 провода,и запрограммировать на тахо. На заведенной машине нажать на 3 кнопку брелка,если дымок на дисплее появится-значит что-то есть,если нет-неправильное подключение.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение25.01.2011 09:08     [цитировать]
В В9 есть функция проверки сигнала тахо.
Для этого
Внимание! В связи с тем, что корректность работы запуска во многом зависит
от правильного подключения серо-черного провода к таходатчику
настоятельно рекомендуется перед тем как устанавливать сигнализацию на
автомобиль воспользоваться специальным режимом контроля правильного
подключения к таходатчику. Для этого необходимо:
1). Красный провод 6-конт. разъема подключить к клемме +12В;
2). Черный провод 18-конт. разъема подключить к корпусу автомобиля;
3). Серо-черный провод 18-конт. разъема подключить к проводу таходатчика;
4). Запустить двигатель ключом зажигания. Если светодиодный индикатор
начнет равномерно вспыхивать, то серо-черный провод подключен правильно.
Улыбаюсь
Повторюсь еще раз какой кан используете? Не 10-й случаем.
D-maS51
Сообщение27.01.2011 20:06     [цитировать]
Сигу стоавил без КАНа. Проверку, как написано в мануале я делал. Почему небыло контроля по напряжению, непонимаю. Поставил эту сигу на Кольт, все заработало.
