Пантера 675 RS
vin16ru
Сообщение21.01.2011 22:26    Пантера 675 RS [цитировать]
стоит на мерседесе сигнализация пантера рс675.Брелок показывает температуру двигаеля и ампераж аккомулятора а температуру салона не показывает вместо того выводит _ _ . я сперва подумал что просто крякнул этот датчик. на днях посмотрел у двух знакомых такую же сигналку ,один два месяца назад другой три месяца назад установили пантеру одна стоит на четырке другая на таете - так вот у них тоже не показывает темпратуру в салоне так же выдает эти полоски _ _ . вопрос вот в чем почему так, есть ли вообше в пантере датчик температуры в салоне, если есть то где он находится в антенне или в блоке сигнализации????? и как с этим можно бороться ?
Сообщение23.01.2011 02:08     [цитировать]
Датчик температуры салона должен быть в антенном модуле, коричневый провод, на нём должно быть что то около 2,5-3 в, если около 5в, то либо нет самого датчика, либо плохой контакт. Проверьте "вызов водителя"(при "0" вольт на этом же проводе).
vin16ru
Сообщение23.01.2011 11:06     [цитировать]
Спасибо за информацию
[url="http://infarmater.ru"]infarmater.ru[/url]
Сообщение24.01.2011 13:37     [цитировать]
а точно ли не показывает именно салонную температуру
vin16ru
Сообщение25.01.2011 19:11     [цитировать]
да. 1 .идет температура двигателя 2. температура салона 3. напряжение бортовой сети.
вот под номером два и не показывает
Flip
Сообщение27.01.2011 16:03     [цитировать]
Датчик в антенном модулеУлыбаюсь мне тоже кажестя что не показывает температуру двигателяУлыбаюсьУлыбаюсьУлыбаюсьУлыбаюсьУлыбаюсь
Если бы звезды могли улыбаться - счастья хватило бы даже подонкам, просто молчание линией тонкой не избежало излишних градаций
Сообщение27.01.2011 16:25     [цитировать]
вероятно поставили антенный модуль от более бюджетной системы, потому и температуру не показывает, это могут быть проделки установщика
vin16ru
Сообщение27.01.2011 19:06     [цитировать]
В субботу поеду к установщикам разбираться Злобный
