Гарант-Luxe и ВАЗ 21093
Alexi
Сообщение24.09.2004 09:11    Гарант-Luxe и ВАЗ 21093 [цитировать]
Просвятите! Купил родной Гарант-Luxe от ООО "Флим".Половинки муфты в сборе(ещё ничего не ставил) подходят вплотную,но отверстие под вал немного овальное,причём только сверху(с той стороны где стопор встравляется)...Поставил сабж по инструкции-всё как положено,но уже в сборе между этими половинками муфты есть некий зазор 2-3мм...Это и понятно-см.выше...Болтов,разумеется не видно через этот зазор.Но на душе присутствует какой-то осадок...Так должно быть или это брак? Стопор немного ходит взад-вперёд 1-2мм,но сказали так и должно быть-защита от примерзания стопора к муфте зимой.Что скажете?
Сообщение24.09.2004 12:32     [цитировать]
Все именно так и не только у Гарантов, но и у Викингов , Мульт Локов и др.
Вы все правильно поняли, Так и должо быть!
Alexi
Сообщение24.09.2004 14:37     [цитировать]
Я очень рад, что мои опасения развеяны Подмигивающий
Спасибо.
