Помогите машина перестала реагироварь на брелок
verbatim
Сообщение20.01.2011 05:06    Помогите машина перестала реагироварь на брелок [цитировать]
Дело было так подошел снял с сигналки сел завел переставил машину вышел нажал на закрытеи машина не закрылась брелок показывает что машина открыта стал заводить двигатель молчит зажигание загораеться а стартер молчит сигнализация не закрывает не открывает машина не зводиться вообще стартер не крутит хотя все работала исправно !!!!! Сигнализация ТОМОГАВК 7010 брелок показывает что машина открыта взял дополнительный брелок тоже самое машина просто не раегирут на заводку влючаеться бензонасос и все стартер молчит сига не реагирует !!!! Помогите советом !!!! Машина Honda Avancier /
DeMolition_Star
Сообщение20.01.2011 05:42     [цитировать]
Для начала попробуй скинуть плюсовую клемму с аккумулятора на минуту или около того. Бывает, что сигналки глюкают, и полное обесточивание помогает в ряде случаев.
Американские программисты долго не могли понять, почему русские при зависании Windоws всё время повторяют "Твой зайка написáл" ("Yоur bunnу wrоte")
verbatim
Сообщение20.01.2011 05:49     [цитировать]
Спасибо поробую отпишусь !!!!!
verbatim
Сообщение20.01.2011 07:22     [цитировать]
не помогло также молчит сигналка и машина не заводиться стартер вообще молчит
Сообщение20.01.2011 12:33     [цитировать]
Тогда смотрите питание основного блока сигналки, возможно вылетел предохранитель.
ded99
Сообщение21.01.2011 09:02     [цитировать]
1. Состояние светодиода?
2. Проверить предохранитель (рекомендация Вова К.), например, по светодиоду датчика ударов.
3. Аварийное отключение режима иммобилайзера: Включить и выключить зажигание, нажать кнопку Valet.
4. Аварийное отключение Anti-hi-jack (правда, не Ваш случай): Включить зажигание, нажать кнопку Valet на 3 сек (сирена 3 пика), выключить зажигание.
5. Аварийное снятие с охраны (правда, не Ваш случай): Включить зажигание, 3 раза нажать кнопку Valet, выключить зажигание - сирена 2 раза вякнет.
6. Прописать заново пульты.
Удачи.
