Подключение ALPINE CVA-1005R
doughnut
Сообщение18.01.2011 10:35    Подключение ALPINE CVA-1005R [цитировать]
Добрый день. После апгрейда звука в служебном лексусе появился лишним такой аппарат ALPINE CVA-1005R (два модуля -сам экран и блок управления). Решил его поставить отцу в машину, но появилась одна проблема, а именно: При подключении питания один провод на ключ зажигания второй на аккумулятор не все настройки сохраняются ,т.е не запоминает последнюю включенную радиостанцию, звук на 0, часы сбрасываются, установки эквалайзера тоже все в 0, зато банки памяти радио все сохранены. Если подключать оба провода питания на аккумулятор ток потребления в состоянии ожидания около 0.4 А, что высаживает очень быстро в 0. В лексусе стоял доп. гелиевый аккумулятор только для этой головы. Может есть какие-либо решения данной проблемы без установки второго аккумулятора.
Буду благодарен за советы.
Сообщение18.01.2011 12:13     [цитировать]
Поменяйте местами провода.Который был на акум->на замок.И наоборот.
doughnut
Сообщение18.01.2011 13:05     [цитировать]
сомневаюсь что такой вариант заработает. но попробую
Сообщение18.01.2011 13:11     [цитировать]
Один провод-память,второй управление.Если перепутать,то симптомы совпадут.А память банков радио,скорее свойство самой головы.
doughnut
Сообщение18.01.2011 13:21     [цитировать]
Хотелось бы в это верить. Вечером попробую и отпишусь.
doughnut
Сообщение21.01.2011 09:54     [цитировать]
pisto, огромное спасибо. Поменял провода местами-и все нормально заработало. Правда есть еще одня проблема сэтим алпом. На холоде может включиться и нормально работать, может включиться и зависнуть минут через пять, а может вообще не запуститься. Думается мне, что кондеры подсохли, а може и нет.
Сообщение21.01.2011 13:34     [цитировать]
Обращайтесь еще.
Неисправности связанные с холодом,чинить проблемно.Т.к. в условиях мастерской не создать мороза.Сам как-то гонял новую дорогую соньку по сервисам с такой бедой.Результат 0.
doughnut
Сообщение25.01.2011 12:20     [цитировать]
полностью согласен. вчера перепаяли все емкости в мозгах. поставил в машину вроде все играет. утром мороз -8 и снова старая песня. Правда где-то в мануале находил, что рабочая температура от 0 до 40 градусов-может поэтому
maksir777
Сообщение06.02.2011 18:44     [цитировать]
Таная-же ерунда.В холод включаеш а он выдаёт вкл-выкл,вкл-выкл,и так пока несколько раз не перезагрузиш диск,иногда с первого раза включается.Думаю менять голову. Офигевший
abc12345
Сообщение22.04.2011 13:19     [цитировать]
Офигевший Улыбаюсь This article is good for me!!!
