Проблема с SCHER-KHAN MAGICAR 7
mikl02
Сообщение18.01.2011 06:27    Проблема с SCHER-KHAN MAGICAR 7 [цитировать]
Два дня как поставил сигнализацию и начались проблемы: ставишь на сигнализацию проходит час другой подходишь к машине а она не открывается. Жму на брелке на кнопки а в ответ тишина, лишь мигает пустая антена в левом верхнем углу брелка. Открываю машину с ключа и глушу сигналку. Часа через два сигнализация работает просто отлично, а потом ситуация повторяется. Пожскажите в чем может быть проблема?
Сообщение18.01.2011 13:04     [цитировать]
Возможно питание сигналки подключили на провод,на котором пропадает напруга при включении энергосбережения.В результате она обесточивается.
ruslangetz
Сообщение23.01.2011 03:07     [цитировать]
Привет всем. Может поможет. Тоже была ситуация с Шер Ханом 7. Абсолютно аналогичная проблема. Машина была Ауди А3. Утром клиент не мог открыть автомобиль с брелка, в обед пробует всё ок... Всё проверили, всё отлично. Путём научного "тыка" замены антенны, брелка, провода на антенну, махнули блок и всё наладилось. С тех пор много ставили "семёрок", и такой проблемы больше не встречали.
