Гретт вол ховер
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение14.01.2011 02:29    Гретт вол ховер [цитировать]
Есть ли у кого информация по этому авто.Сигналка с запуском. Заранее спасибо.
Sher-khan2
Сообщение14.01.2011 05:53     [цитировать]
Ховер
Щиток приборов:
Повороты - зелёный с фиолетово и зелёный с красной полосой.
Ручник - зелёный с черной полосой.
Концевик двери - белый с тонкой красной полосой по минусу.
Концевик багажника – красный с белой полосой.
Генератор – белый с толстой полосой.
Тахометер – белый с черной полосой.
В пороге с водительской стороны:
Запирание – серый с красной полосой.
Отпирание – серый с черной полосой.
Центральный замок по минусу.
Замок зажигания: под щитком приборов белая колодка.
Белые 2 – постоянный “+”
Синий - АСС
Зелёный – зажигание
Желтый – зажигание 2
Чёрный - стартер
Под бардачком находится блок управления Ц.З. (коричневым цветом)
зеленый с желтой полосой удалить.
Сообщение16.01.2011 21:52     [цитировать]
Привет,коллеги! Раз уж речь зашла,подскажите,как установленная сига координируется со штатной? Улыбаюсь Это и есть зел/жел провод с блока ЦЗ?
Сообщение18.01.2011 12:29     [цитировать]
Штатная не мешает,а зел/ж провод-чтобы замки после окончания запуска не открывались
sheriff
Сообщение18.01.2011 18:08     [цитировать]
я резал у замка зажигания провод АСС ставил диод сигу цеплял после диода а отрезанный провод от блока ЦЗ(вкл зажигания) цеплял до диода к замку зажигания. И все работает как надо.
Сообщение18.01.2011 19:08     [цитировать]
Шериф,чет не понял,можно поподробнее? Зел/жел потом к замку или синий(АСС). Тогда зачем резать? Улыбаюсь
sheriff
Сообщение18.01.2011 20:33     [цитировать]
Зел.желт к замку. АСС у замка режем ставим диод АСС от сигналки цепляем после диода в цепь потребления а зел.желт цепляем до диода ближе к замку зажигания Получаем -когда работаем ключом зажигания ЦЗ открывает двери когда выключаем АСС а когда работает АЗ сигналки на зел.желт. провод плюс не приходит через диод и ЦЗ не открывает двери после глушения машины на АЗ. Надеюсь теперь я понятно объяснил. Удачи.
Сообщение18.01.2011 23:02     [цитировать]
Более чем... Спасибо! Улыбаюсь
Сообщение19.01.2011 12:14     [цитировать]
можно просто поставить на зел/ж реле н.з.,но на самом деле,т.к.эта функция нафиг не нужна,то просто режут.(иной раз сами владельцы просят)
sheriff
Сообщение19.01.2011 21:15     [цитировать]
Согласен можно и так но иногда попадаються такие КЛИЕНТЫ и упаси боже для них если что то перестанет работать не по заводскому
