Tomahawk LR-950LE
Сообщение13.01.2011 23:45     [цитировать]
Да,похоже на дефект блока... Попробуйте другой доп. канал На удивление
DeMolition_Star
Сообщение17.01.2011 08:17     [цитировать]
rs80 писал(а):
В общем мерил я мерил и ничего не намерил! Попробовал замерить силу тока (ампер) между у/р и доп каналом - показания 0.00! Замерил напряжение (вольт) между +12 (взятых с замка зажигания) и доп каналом - был не приятно удивлен показаниям 1.12 - 1.83. Раньше замеры показывали больше. (невольно задумался может мультиметр врет)
Как меряешь то? На допканале появляется положительный сигнал, т.е. мерить напряжение нужно с массы и допканала. А насчет того, что видишь не 12 вольт, как положено, а 10, то это скорее всего мультик не успевает показать максимальное значение, поскольку сигнал подается всего на одну секунду. Попробуй подключи стрелочный вольтметр.
Американские программисты долго не могли понять, почему русские при зависании Windоws всё время повторяют "Твой зайка написáл" ("Yоur bunnу wrоte")
Сообщение17.01.2011 08:39     [цитировать]
Надо уточнить в каком месте появляется положительный сигнал.Если имелось в виду желто/черный провод-то это в корне неверно.
DeMolition_Star
Сообщение17.01.2011 08:49     [цитировать]
Тьфу! Конечно же отрицательный! Попробуй пользовать другой мультик.
Сообщение17.01.2011 10:04     [цитировать]
Да зачем мультик? В этом случае лампа вернее... Улыбаюсь
rs80
Сообщение17.01.2011 11:23     [цитировать]
Конечно лампой и стрелочным мультиком я не пробовал, но думаю если бы на этом доп канале все было в норме то одна из пяти релюх точно сработала бы! На выходных у меня цифровой мультик вообще 1 В показывал. Кстати на втором доп канале та же самая ситуация.
Сообщение17.01.2011 12:00     [цитировать]
5 релюх,2 канала-похоже,дело не в сигналке... Очень счастлив
rs80
Сообщение17.01.2011 13:15     [цитировать]
aleksin руки не из ж..ы если ты на это намекаешь.
zdv7
Сообщение17.01.2011 13:24     [цитировать]
У доп канала есть допустимый ток нагрузки. Посчитай и проверь.
rs80
Сообщение17.01.2011 13:52     [цитировать]
Допустимый ток нагрузки на доп канале -300мА. У меня цифровой мультик по нулям показывает.
Сообщение17.01.2011 22:27     [цитировать]
rs80что ты Я в шоке я совсем не это имел в виду... Что то сначала делаешь неверно,отсюда и ноги растут. Сколько времени кнопку держишь нажатой? Улыбаюсь
rs80
Сообщение18.01.2011 11:04     [цитировать]
Я кнопку вообще не держу (нажал и тут же отпустил). Улыбаюсь
Сообщение18.01.2011 12:07     [цитировать]
Еще на первой странице,в 8м сообщении я уточнял,что кнопку надо держать >2сек. И мануал тоже надо читать.
Для чего спрашивать,если все равно невнимательно читаете. Как об стену
rs80
Сообщение18.01.2011 20:32     [цитировать]
pisto Я дико извиняюсь за свою не внимательность! Я имел ввиду кнопку в салоне. Про 2 секунды я в курсе. И мануал я уже раз десять прочел.
Еще раз простите за невнимательность.
Сообщение18.01.2011 21:07     [цитировать]
Если мульт врет,то проверить лучше светодиодной контролькой.Лампа наверное не очень подходит.Можно пожечь выход.
Страница 2 из 3
