Sher-Khan Magicar A, вопрос по автозапуску
Molotok
Сообщение12.01.2011 19:40    Sher-Khan Magicar A, вопрос по автозапуску [цитировать]
Sher-Khan Magicar A , авто KIA Soul, во время процедуры резервирования автозапуска при выключении зажигания ( перевод ключа в положение off ) происходит поддержка зажигания, так вот в тот самый момент почемуто проходит кратковременный импульс на стартер и шестерня стартера слегка косается маховика. Подключал по стандартной схеме с поддержкой второго зажигания через доп. реле, как в иструкции по установке. Отключаешь поддержку второго зажигания проблема исчезает.
pioner
Сообщение12.01.2011 22:34     [цитировать]
Есть такая проблема,но она в АВТО. Лечится установкой доп-реле на защиту стартера. Нууу что б отрубала стартер когда двигатель работает.
Molotok
Сообщение13.01.2011 06:40     [цитировать]
Благодарю за совет. Проблема действительно в авто. методом исключения я это установил, а вот доп. реле на стартер не догадался установить, хотел вообще поддержку второго зажигания повесить на доп. канал ну как крайний вариант.
Если не затруднит, подскажите пожалуйста, как грамотнее подключить реле защиты стартера в моем случае.
Сообщение13.01.2011 15:44     [цитировать]
стоп седня тоже чел столкнулся с этой проблемой.решение проще вешать 1доп канал и делать его на 30 сек при снятии с охраны на блокировку стартера в дополнение к блокировке
