Шерхан 5 - брелок
DM_72
Сообщение12.01.2011 11:09    Шерхан 5 - брелок [цитировать]
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема: с брелка пропали все значки кроме времени. Брелок выполняет все функции, но не отображает это на дисплее. Приобрел новый брелок, но не могу его запрограммировать в сигнализацию. Старый тоже не программируется Помогите. Заранее Спасибо.
Сообщение12.01.2011 11:56     [цитировать]
попробуй антену временно у кого нить взять и поменять.
Сообщение12.01.2011 12:31     [цитировать]
Думаю что антенна не причем.Раз старый брелок выполняет все функции(даже без отображения), то он железно должен прописываться в сигу.Это как раз стандартный глюк шерика5.И лечится перепрошивкой.Просто нужен небольшой навык.Даже у меня иногда не получается с первого раза.
Сообщение12.01.2011 13:06     [цитировать]
странно не было такого глюка
Karen
Сообщение13.01.2011 00:37     [цитировать]
Замком зажигания работаем быстрее и все получается. Очень счастлив
DM_72
Сообщение13.01.2011 10:59     [цитировать]
Т.е. перепрошивкой самой сигнализации?
Сообщение13.01.2011 12:10     [цитировать]
Нет конечно.Имелось в виду что надо выполнить заново процедуру "програмирование новых брелков".
Это точно...
DM_72
Сообщение13.01.2011 12:14     [цитировать]
Будем пробовать еще. Спасибо. Расстроен
DM_72
Сообщение14.01.2011 05:40     [цитировать]
Не выходит ничего. Замком работаю быстро, но после того как вспыхнет сигналка нажимаю на кнопку и тишина. Еще вопрос в инструкции написано с использованием PIN1 вводить 2 цифры, а у меня 4 цифры. Это как? или это разные коды? Кстати пробовал вводить 2 цифры пин1 после ввода 2 цифры нажимаю на кнопку брелка и опаять тишина. Затем сигналка выходит из режима программирования, запирает двери и начинает орать.
Сообщение14.01.2011 23:53     [цитировать]
Попробуйте отсоединить жёлтый/чёрный провод DM_72.
Сообщение25.01.2011 08:26     [цитировать]
Коллеги, а подсветка на данном брелоке лечится?! Приехал клиент, говорит, что не горит подсветка, дал лампочку от часов на 1,5 В и попросил ее впаять вместо светодиода...
Сообщение26.01.2011 09:23     [цитировать]
Конечно лечится Regent, надо отпаять один вывод подсветки и ткнуть на неё 36 вольт 50 Гц от "паяльника", будет светиться или нет. Далее осциллографом , на одном из контактов "подсветки" при установке батареи, 60-80 вольт импульсного напряжения, частотой 350-400 Гц. Если нет, надо снимать дисплей с "подсветкой" и глядеть что там, может окислы.
