подключение старлайн б9 на шевроле трейл блейзер
trd-land
Сообщение11.01.2011 18:25    подключение старлайн б9 на шевроле трейл блейзер [цитировать]
здравствуйте
подскажите какие ньюансы ждут при установке сигнализации с автозапуском на шевроле трейлблейзер .
с американцами не сталкивался еще.
trd-land
Сообщение11.01.2011 21:12     [цитировать]
кто ставил на эту модель?поделитесь опытом
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.01.2011 21:24     [цитировать]
Цз поять в вод. ручку.
конци передние с диодной развязкой из дверей.
задние есть в порогах
багажник в самой двери тоже через диод.
обход как обычно.
В общем проблем нет.
trd-land
Сообщение11.01.2011 21:29     [цитировать]
там полярность обратная пишут.как это понять.и автозапуск куда лучше подключить?если нетрудно скиньте пожалуйста в личку.или ссылку где можно глянуть.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.01.2011 21:33     [цитировать]
А где пишут и про что.
Делал сам не записывал. так как все просто. (если авто не первое)
trd-land
Сообщение11.01.2011 21:59     [цитировать]
авто не первое.немогу разобраться с подключением ц.з.
смотрел здесь http://autosiga.ru/content/view/424/30/
и здесьhttp://www.ugona.net/car265.html
и здесь http://www.bulldogsecurity.com/diagrams/
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.01.2011 22:47     [цитировать]
обратная значит по плюсу Просто смех . я просто точно не помню как по - или +
но в двери точно.
trd-land
Сообщение11.01.2011 23:08     [цитировать]
пробовал уже.пускал через предохранитель.что то не получается.при открытии или закрытии предохранитель горит.пробовал подключатся к штатной сигнализации под задним сидением слева.там управляется минусом.но только задние двери.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.01.2011 23:22     [цитировать]
а куда вы подключали? к тем проводам?
просто в ручку подпаяете на контакты и все (я так делал)
trd-land
Сообщение11.01.2011 23:56     [цитировать]
попробую.там переменная полярность.первый раз с таким столкнулся
калюня
Сообщение12.01.2011 23:20     [цитировать]
делал не так давно впаивался в плату в вод дв подавал +5вольт
на кнопку если падать 12 в то вылетит вся плата одну таким образом спалили заказывали новую
trd-land
Сообщение13.01.2011 04:44     [цитировать]
а какое сопротивление номиналом ставили?
vlad99
Сообщение13.01.2011 15:40     [цитировать]
Если память мне не изменяет, то в плату впаивал 3 провода- один общий и 2 на закрытие-открытие. И коммутировал их встроенными реле сигнализации. И точно помню- для запуска стартера необходимо разорвать стартерный провод.
trd-land
Сообщение13.01.2011 17:05     [цитировать]
можете тел в личку скинуть?
ltybc
Сообщение09.10.2011 12:40     [цитировать]
При подачи плюса или минуса ничего не происходит, только при замыкании самой кнопки.
А концевики дверей передних приходят на блок управления ЦЗ ?
Спасибо.
И может по концевикам дверей есть попроще схема?
