Подскажите по 2109
korvit
Сообщение04.01.2011 20:03    Подскажите по 2109 [цитировать]
Поставил сигу шерхан 5. Всё работает. Но после подготовки к запуску у неё произвольно включается зажигание на 1 секунду. Блокировка сделана на стартер. Что может быть?
Sdemy
Сообщение04.01.2011 20:07     [цитировать]
Контроль сделали по шумам?
У Шерханов так и есть.
Переделай контроль по гене и "это" уйдет.
korvit
Сообщение04.01.2011 20:23     [цитировать]
Можешь обьяснить почему?
Сообщение04.01.2011 20:29     [цитировать]
проверка
Karen
Сообщение04.01.2011 22:48     [цитировать]
Да проверка. "Прослушивание" шумов при включенном зажигании но незаведенном двигателе для дальнейшего определения заведенного двигателя в прцессе дистанционного запуска. Очень счастлив Если переделывать нет желания тогда переключатель рекомендую ставить на высокую чувствительность - работает стабильнее.
korvit
Сообщение05.01.2011 19:37     [цитировать]
Спасибо! И ещё. Блокировка сделана нз на стартер. Переделывать не охото. Откуда можно взять сигнал для отключения магнитофона при постановке на охрану?
Сообщение06.01.2011 00:07     [цитировать]
удалено!
Последний раз редактировалось: лавр (06.01.2011 21:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение06.01.2011 00:58     [цитировать]
Но по схеме - если +15 на замке пропадает, то и +АСС на магнитоле тоже пропадает? По-моему 87 контакт надо перенести на 87а, чтобы "закольцевать" АСС мафона и его же ремоте контроль.
Karen
Сообщение06.01.2011 02:12     [цитировать]
Логично.
korvit
Сообщение06.01.2011 07:47     [цитировать]
А хватит ли питания от разрешения для нормальной работы магнитофона?
Сообщение06.01.2011 11:49     [цитировать]
Конечно хватит, это же не силовое питание, а управление(красный). Силовое питание на магнитоле - жёлтый.
Сообщение06.01.2011 17:33     [цитировать]
Вова К.-86-должен соединяться с 30,а на активаторе ц.з.-постоянно висит минус! При постановке на охрану там появляется + ! Схему можно доработать практически к каждой машине.
Последний раз редактировалось: лавр (06.01.2011 17:43), всего редактировалось 1 раз
Сообщение06.01.2011 17:41     [цитировать]
Раз десять уже смотрел. Что упустил, колись...
Не... 30-й не при чём! И минус на приводах тоже не при чём! Смысл в том, что закольцовывается управление, а разрывается при закрытии от плюса моторов.
Последний раз редактировалось: Вова К. (06.01.2011 17:49), всего редактировалось 1 раз
Сообщение06.01.2011 17:45     [цитировать]
извиняюсь,не думал ,что так быстро увидишь,пока я его редактировал-ты все правильно увидел! Расстроен
Сообщение06.01.2011 18:43     [цитировать]
Ребята, спасибо за найденную неточность, это действительно так - вместо 87 нужно использовать 87а. Только я это уже исправил там, откуда это было скопировано. Название темы не помню, что то про магнитолу как раз.
Привожу правильный вариант.
Удали пожалуйста предыдущую картинку.
