если нет центрального замка?
dimaxa
Сообщение03.01.2011 21:51    если нет центрального замка? [цитировать]
Как правильно подключить Стар Лайн B-9 к 4 актуаторам в дверях если нет центрального замка. Я подключал как в инструкции: 2 на + 2 на - и 2 на замки. Работает нормально но не долго. Потом вышибает один из предохранителей на проводе идущему к актуаторам. Что делаю не правильно. Может есть устройства через которые можно замки подключить.
Последний раз редактировалось: dimaxa (03.01.2011 22:00), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.01.2011 21:57     [цитировать]
там пред на 10 стоит , а для четырех замков это мало , пред надо на 15-20
dimaxa
Сообщение03.01.2011 21:58     [цитировать]
Я об этом тоже подумал, но побоялся что внутри что-нибудь вылетит.
Сообщение03.01.2011 22:07     [цитировать]
нет , встроенные реле легко выдерживают такой ток , тем более он импульсный
dimaxa
Сообщение03.01.2011 22:12     [цитировать]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОМОГЛИ БЕСТОЛКОВОМУ!!!
Сообщение03.01.2011 22:17     [цитировать]
Улыбаюсь
