томагавк Х5, реле на правой стороны парковочных огней
neid_nnov
Сообщение01.01.2011 15:07    томагавк Х5, реле на правой стороны парковочных огней [цитировать]
Всем привет, и с наступившем Новым Годом! Короче решил я померить ток утечки с акамулятора на своей Ваз 2111. После чего появилась проблема, возникает только когда блок сигналки прогреется в салоне! Начинает гореть постоянно правая сторана поворотников. Даже если выключишь зажигание и двигатель не работает. Такое ощущение что реле внутри контакт залипает, щелкнишь пальцем по корпусу сиги и все нормально! или же несколько раз нажмешь на снять с охраны/поставить, тоже может сработать и все ОК! и только когда теплая, пол часа, блок сиги остыл и все прекрасно работает. Бесит тем что ставишь на автозапуск и сторона одна не погасла и жмешь на кнопки пока не погаснет(((
Снял блок сиги, разобрал. Все чисто, нет следов воды и т.д. дорожки все целы ничего не подгорело ни где, реле все с виду отличные все. Работает сига вся во всех режимах нормально, и автозапуск и запуск по температуре, все проверил, все програмируется. нареканий нет. Заметил что управление там идет реле через ULN 2003A, с ней знаком, короче где искать, чего проверить, грешу на uln2003a или само реле. Подскажите где копать, кто постоянно с ремонтом сиг знаком????
С микроконтроллерами знаком, паяю сам и программирую, так что в теме!
Аналог какой реле можно купить?
Sdemy
Сообщение01.01.2011 15:56     [цитировать]
Это одна из двух контактных групп реле поворотников в сигналке"грешит" реле под замену
neid_nnov
Сообщение01.01.2011 17:03     [цитировать]
которое реле на поворотники идет? фото сиги разобранной приложил...
и где аналоги можно достать?
http://s005.radikal.ru/i211/1101/15/605ab75e4579.jpg
Сообщение01.01.2011 17:36     [цитировать]
Одно из трех(поменьше),на фото они справа. Точнее отследите по дорожкам платы,вскройте крышечку и зачистите контакт нолевкой Улыбаюсь в крайнем случае можно вывести управление наружу и использовать обычное реле стартера 08.
Karen
Сообщение01.01.2011 18:45     [цитировать]
Здравствуйте! А можно не заморачиватся - взять исправный выход и через два хороших диода соеденить на повороты. С Новым Годом!!! Очень счастлив
Сообщение01.01.2011 18:59     [цитировать]
Ага Очень счастлив что-бы и второй сгорел... Просто смех
Karen
Сообщение01.01.2011 22:32     [цитировать]
От 4х лампочек ток (4*21/12=7) 10А максимум. Я в шоке Не сгорит.
neid_nnov
Сообщение02.01.2011 00:06     [цитировать]
от чего вообще горит то? просто померил ток утечки с аккамулятора, и все, на тебе пиндык. до этого два года пахала ни одного нарекания((
на фото справа, это которые снизу, два одинаковых, скорее всего они?
ну дальше при повторном вскрытии по дорожкам определю кто есть кто)))
Последний раз редактировалось: neid_nnov (02.01.2011 00:08), всего редактировалось 1 раз
Сообщение02.01.2011 00:08     [цитировать]
45*2=90/12=7,5 А. Может,и не сгорит. Но одна сторона уже сгорела... т.ч. лучше не рисковать,а попытаться восстановить правую цепь Улыбаюсь
Сообщение02.01.2011 00:09     [цитировать]
Не знаю Оно и не сгорело,там наклёп на контакте.
Последний раз редактировалось: aleksin (02.01.2011 00:23), всего редактировалось 1 раз
Рано или поздно повторит судьбу первой группы.Лучше или чистить,или внешнее реле навесить.
neid_nnov
Сообщение02.01.2011 00:15     [цитировать]
если уж чего после вскрытия, внешнее реле навесить пяти контактное, от калины подойдет? оно компактнее чем десятого семейства))
neid_nnov
Сообщение02.01.2011 00:17     [цитировать]
еще до кучи посоветуйте, хочу датчик объема, куда в ваз 2111 лучше будет поставить(сигу и все все ставил сам).
Сообщение02.01.2011 00:18     [цитировать]
К десятым есть в продаже колодки,с ней безопаснее будет Улыбаюсь
Сообщение02.01.2011 00:20     [цитировать]
По центру салона,под кнопки стеклопов.
