| Автор |
Сообщение |
brisk84 Студент
28.12.2010 12:38 Kia Mohave 2009 +Pandora 3500 |
[цитировать] |
| Подскажите, есть ли на Мохаве 2009 года кан шина и где ее можно найти? Подключаю Пандору 3500, в инструкции к ней значится Мохаве с 2010 года, а на Старлайн Б92 кан год выпуска не ограничивается. Значит ли это что пандора не будет работать с Мохавой?
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
28.12.2010 13:42 |
[цитировать] |
Вот что нашел:
Данное подключение возможно произвести в жгуте, расположенном в ногах водителя, с левой стороны, за пластиковой панелью, где на Mohave, Sorento и Sportage информационная шина CAN представляет собой витую пару проводов синего (CAN-H) и красного (CAN-L) цветов, а на Carnival зеленого (CAN-H) и оранжевого (CAN-L) цветов сечением 0.35 мм2.
[профиль] [л.с.] |
Kip Советник
Зарегистрирован: 11.01.2008 Сообщения: 125 Откуда: Нижневартовск
28.12.2010 22:24 |
[цитировать] |
Капот по аналогу Оранжевый провод подрулевого жгута.
Тахометр тож только по аналогу - под капотом зеленый провод черно-красного разъема двигателя.
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
29.12.2010 03:15 |
[цитировать] |
| И педаль тормоза, но к ней уже подключился - белый, НЗ отрицательный. А почему тахометр под капотом? Привык на приборке ловить. Можно всеже поконкретнее где именно там? И еще, где лучше пройти в моторный отсек? Из салона вижу трос стояночного тормоза, но под капотом его не видать.
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
30.12.2010 12:15 |
[цитировать] |
Kip, опиши пожалуйста подробнее, где именно находится черно-красный разъем. Снял пластиковый кожух и нашел зеленый провод только в разъеме рампы. Подключил пока определение по напряжению, но пока возился аккум подсел и определение перестало работать.
Ставлю Пандору 3500, автозапуск почему-то работает только при поставленной на охрану и иногда при снятии с охраны глохнет. Не сталкивался с таким?
[профиль] [л.с.] |
sc2000 Эксперт
Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 615 Откуда: Новый Уренгой
30.12.2010 14:50 |
[цитировать] |
Там можно и без кана.
| Описание: |
| Размер файла: |
1.47 KB |
| Просмотрено: |
1832 раз(а) |
| Описание: |
 Скачать |
.rar |
| Размер файла: |
11.97 KB |
| Скачано: |
686 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
30.12.2010 15:07 |
[цитировать] |
На Пандорах зачастую некорректно определяется работающий двигатель по тахометру. Почему - непонятно... Обороты Х.Х. прописываются, но работать отказывается. Раньше заморачивался, пытался настройки менять, подключался к разным точкам, сейчас сразу подключаю контроль по гене, всегда работает!
_________________ С уважением Baileys. |
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
30.12.2010 16:23 |
[цитировать] |
sc2000, спасибо! По кан шине уже подключил, остались концевик капота и тахометр или генератор, а как раз их в табличке и нет.
Baileys58, попробую по генеру, вот только его тоже надо найти...
[профиль] [л.с.] |
sc2000 Эксперт
30.12.2010 16:39 |
[цитировать] |
Это не мне это Baileys58, а я с ним еще не боролся. Я кучу сорентов переделал. Могу подсказать.
С наступающим!!!
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
30.12.2010 17:14 |
[цитировать] |
Ок, спасибо обоим! А на Сориках по генеру определение делал? Куда подключался?
Скорей бы уже наступил И тишина, спокойствие на несколько дней...
Еще интересный момент выяснился. Если запустить с брелка и снять с охраны в течение до 3 минут, то 100% остановка. Если поработает минут 5, то не отключается при снятии сразу, работает секунд 40 еще, потом тухнет.
Блин, на дешевых Старлайнах, Ягуарах, Пантерах и прочих Центурионах никогда такого не было!
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
30.12.2010 17:52 |
[цитировать] |
Так, ответили на оф.форуме:
Второй момент связан с минутой безопасности: в первых версиях прошивки система глушила двигатель при снятии с охраны если с момента запуска двигателя прошло менее 1 минуты. В прошивках начиная с версии 1.58 эта минута убрана по многочисленным просьбам наших партнеров и установщиков.
Что же, попытаемся получить новую прошивку.
[профиль] [л.с.] |
Kip Советник
02.01.2011 10:35 |
[цитировать] |
| brisk84 писал(а): | Kip, опиши пожалуйста подробнее, где именно находится черно-красный разъем. Снял пластиковый кожух и нашел зеленый провод только в разъеме рампы. Подключил пока определение по напряжению, но пока возился аккум подсел и определение перестало работать.
Ставлю Пандору 3500, автозапуск почему-то работает только при поставленной на охрану и иногда при снятии с охраны глохнет. Не сталкивался с таким? |
Если еще актуально напиши свой имайл скину фото подкл. к тахо, сюда выложить не получается
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
[профиль] [л.с.] |
Kip Советник
[профиль] [л.с.] |
brisk84 Студент
02.01.2011 22:14 |
[цитировать] |
| Денис, спасибо! Насколько понимаю это справа от мотора по ходу движения? Подскажи еще пожалуйста, где лучше пройти из салона в подкапотное пространство. Все там так плотно... Еще смотрю желтый и черный заизолированы, это искал просто или еще что-то на них прикрутил?
[профиль] [л.с.] |
