Установил Scher-Khan Magicar V. Установщик предупредил, что
Hambo
Сообщение22.09.2004 15:05    Установил Scher-Khan Magicar V. Установщик предупредил, что [цитировать]
...включение аварийной сигнализации при открытии двери - это особенность этой сигналки. Нельзя ли как-нибудь это обойти?
Спасибо
Сообщение22.09.2004 15:44     [цитировать]
в режиме охраны при открытии двери срабатывает сигналка?
hambo
Сообщение23.09.2004 11:08     [цитировать]
если включены охранные свойства (не включен режим Vallet) и машина снята с охраны, открытие любой двери вызывает срабатывание аварийный огней. Может так задумано для америкосов, но меня это сильно достает
Сообщение23.09.2004 11:34     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/magicar5/magicar5-ug.htm вот инструкция на вашу систему поищите тут
hambo
Сообщение23.09.2004 16:50     [цитировать]
спасибо за ссылку. Мастер сразу предупредил, чтобы я очень внимательно ознакомился с инструкцией по эксплуатации, поэтому она была зачитана до дыр, экзамен можно сдавать, там про эту особенность ни слова. Попробую еще раз объяснить, что меня интересует. Например, подошел к авто, снял с охраны, открываю дверь, после этого начитают мигать аварийные огни, сел в машину, закрыл дверь, перестали мигать.Вопрос, это так задумано или установщик напартачил?
Сообщение23.09.2004 17:04     [цитировать]
похоже что установщик что то перемудрил
Сообщение24.09.2004 13:41     [цитировать]
Все гораздо проще!
С завода сигналка приходит с вкл. функцией "Предупреждение об открытой двери" хотя она должна быть выключена Расстроен .
Вам нужно просто перепрограмировать и все будет нормально Очень счастлив .
Правда это все находится в инструкции по установке.
Обратитесь к мастеру который Вам ставил.
Jackal
Сообщение16.01.2005 19:24     [цитировать]
Всем привет!
А можно ли в интернете найти инструкцию по установке данной сигнализации (как инструкция по пользованию...)?
Ибо у меня тоже есть несколько вопросов по перепрограмированию сигналки, а инструкцию по установке установщики скрысили и, якобы, потеряли... Расстроен
Jackal
Сообщение16.01.2005 19:34     [цитировать]
Нашел искомую инструкцию, но ответов на мои вопросы - нет. Может кто из Вас поможет?
Если дистанционно запустить двигатель, то после открытия любой двери он глохнет через 20 сек. если не вставить ключ в замок зажигания. У ребят в универе видел Scher-Khan IV на Форде с автоматом (у меня механика) таких вещей нет. Открывают, закрывают двери, а когда собираются ехать - тогда и ключ вставляют...
P.S.
У меня Scher-Khan V на Рено RX4 с механической коробкой.
Сообщение17.01.2005 13:18     [цитировать]
P.S.
Scher-Khan не дает больше 20сек.
Просто на автомате резервирование проводить не надо. а глохнет она после нажатия педали тормоза.
German
Сообщение07.02.2005 07:43     [цитировать]
Мигание аварийки при открывании двери действительно убирается программированием, но в инструкции ничего нет, убрал этот глюк методом тыка поэтому повторить на словах пока не могу.
Sneaky Pete
Сообщение12.02.2005 11:27     [цитировать]
После отключения аккамулятора вроде бы вернулись зоводские настройки. Подскажите, а как нафиг отключить это Резервирование... Ситуация такая... Отстанавливаю двигатель, вынимаю ключ, а двигатель работает... через определенное время сам глохнет... Это точно резервирование Расстроен А оно мне нафиг не нужно. Поскжите а?
Shar Khan V стоит Расстроен Как вариант - можно установить в настройках ручное резервирование через II кнопку, но отключить можно вообще?
to German
Убрать мигание аварийки при открытой двери можно так
Меню программируемых функций
Меню №1 [Кнопка (I+II) на 2 секунды.
Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню 1, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, в вашем случае это 2ая функция - необходимо 2 раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации.
ШАГ 3
Нажмите Кнопку I для выключения предупреждения об открытой двери или кнопку II для включения.
А вообще, эт овсе в инструкции есть...
