Проблема с сигой Pantera SLK-675 RS
Дмитрий_m
Сообщение27.12.2010 17:47    Проблема с сигой Pantera SLK-675 RS [цитировать]
Вообщем такая проблема! Поставил сигу (Pantera SLK-675 RS ) полгода назад, все нормально, все работало хорошо пока не наступили морозы. Проблема с автозапуском. Если машина остыла, например до -10, то она не заводится, делает 3 попытки безрезультатно. Возможную причину нашел - когда остынет, начинает заводится, то не загорается панель приборов, т.е. как я понимаю не включается зажигание. Когда машина прогрета, то проблем нет никаких, но как только остынет, то... Если во время автозапуска вставить ключ и включить им зажигание, то стартует сразу. В чем может быть причина??? Может какой датчик замерзает??? Помогите советами! Авто Mazda Capella 1999 г.в.
Сообщение27.12.2010 20:18     [цитировать]
проверь контакты зажигания и предохранители(30 а).т.е Колодки к ним! Обходчика ,я понимаю,нет?
Дмитрий_m
Сообщение27.12.2010 20:36     [цитировать]
Честно говоря я чайник в этих делах и не знаю что за обходчик
Сообщение27.12.2010 20:40     [цитировать]
заедь к профи-обьяснить все сложно-сига не простая!
brisk84
Сообщение30.12.2010 18:09     [цитировать]
Дмитрий_m, речь про обход иммобилайзера. Но если ты говоришь что не загорается панель, т.е. не подается питание на замок с сигналки, а с ключа подается, то дело либо в контакте, либо в блоке. Я бы в первую очередь проверил подключение к замку.
