StarLine B9 Dialog проблемы
BOJIK
Сообщение27.12.2010 12:10    StarLine B9 Dialog проблемы [цитировать]
Расстроен День добрый! недельку назад поставил себе B9 Dialog
вчера всплыла проблема...
при снятии с охраны (попытки дистанционного завода или просто опроса датчика температуры) приходит сообщение о сработке датчика удара первый уровень, запрашиваемую задачу он не выполняет соотвецтвенно...
в реальности на машину ничего не действует, никаких факторов способных вызвать сработку, реакция именно на выше перечисленные действия...
двери открываются с 4-... попытки
Сообщение27.12.2010 12:17     [цитировать]
Это ,наверно ,память событий по последним сработкам!
BOJIK
Сообщение27.12.2010 12:19     [цитировать]
Возможно ли её почистить??
Сообщение27.12.2010 12:23     [цитировать]
Вроде 2 раза на 3-ю кнопку быстро-точно не помню и в инструкции это не описано,задай вопрос на форуме ультрастара-техподдержка подскажет
Sdemy
Сообщение27.12.2010 18:28     [цитировать]
Как правило это происходит если шлейф ант модуля смотан со шлейфом датчика удара,для начала разнесите их и проверьте
2 раза на 3-ю кнопку быстро это поиск авто и проверка температуры "за бортом" (двигателя)
Сообщение27.12.2010 19:27     [цитировать]
тем не менее помогает-делал на в-9
