Starline a9, Nissan Expert и автозапуск по температуре
guranin
Сообщение27.12.2010 09:34    Starline a9, Nissan Expert и автозапуск по температуре [цитировать]
Доброго времени суток, сэры!
Установили на сервисе Старлайн а9 на мой ниссанчик (АКП автомат). Все работает прекрасно. То есть и дистанционный запуск, и стартер вовремя отпускает, и в общем-то никаких глюков. Но!
Автозапуск по температуре работать отказывается категорически. То есть включаю с брелока, появляется иконка, и все нормально, но по достижении запрограммированной температуры минус 20 градусов происходит одно из двух: а) либо сига начинает орать, что открыт капот, б) либо вообще ничего, то есть ни запуска, ни капотного ора.
В цепи кнопки капота лампочек нет.
Датчик прикручен на сам двигатель, коммутация проведена, со слов сервисменов, правильно.
И еще сюда же вопрос: можно как-то проверить, какую температуру выдает этот датчик сигналке?
Сообщение27.12.2010 10:41     [цитировать]
Пробуйте заменить датчик, но не прикручивайте к движку, а пристегните на верхний патрубок радиатора.
Сообщение27.12.2010 11:33     [цитировать]
По сопротивлению от 16кОм при +50 до 65кОм при-20град
guranin
Сообщение27.12.2010 16:21     [цитировать]
То есть никаким другим путем нельзя (ну там, кнопку какую на брелоке нажать)? Расстроен
Сообщение27.12.2010 19:29     [цитировать]
никак!
