установка starlain b-92 на туарег .
denchik
Сообщение27.12.2010 02:03    установка starlain b-92 на туарег . [цитировать]
Сообщение27.12.2010 19:40     [цитировать]
Это реклама или предложение? Очень счастлив В истерике Очень счастлив
denchik
Сообщение27.12.2010 19:48     [цитировать]
нет это вопрос . как подключить и соглосавать с модулем автозапуска эту сигнализацию . кто устанавливал на туарег поделитесь опытом .
Сообщение27.12.2010 20:08     [цитировать]
Ну ты же форум почитай! Если мазохист-поможем ,если нет-то модуль запуска!
denchik
Сообщение27.12.2010 21:22     [цитировать]
для не понятливых объясняю есть кан про , это кан модуль салона . есть кан запуска двигателя , и имеется сигнализация старлайн б-92 . как работает кан шина кан про ,думаю объяснять не надо . а кан запуска работает таким образом . подав импульс на вход модуля запуска , он включает зажигание на 8 секунд ,после включает стартер заводится и работает 15 минут . после сам глушит двигатель . можно и самому заглушить двигатель подав импульс на тот же провод который и запускал двигатель . на старлайне синий , зеленый , желтый там постоянный плюс .импульса для запуска нет . а если черный с желтой полосой запрограммировать как для пуш старта , то будет не согласованность с модулем запуска . на шерхане проще . там есть два доп канала , программируешь успеш.дист.запуск и успеш.дист.глушение и выдержку 10 секунд . все работает хорошо . а как с старлайном быть и что подключить я не знаю .
Сообщение27.12.2010 21:42     [цитировать]
Вопрос в чем? Авто с кнопкой? На старе програмь синий провод и импульс после запуска есть! Кто непонятливый?
denchik
Сообщение28.12.2010 07:36     [цитировать]
вы устанавливали на туарега хоть раз охранную систему с автозапуском ?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.12.2010 19:49     [цитировать]
Добрый день.
Я сам не ставил но если как вы пишете нужен импульс для запуска то кто мешает использовать синий провод в режиме 4 (импульс 1 сек)
Или я что то не понимаю. Если не трудно буду рад если объясните.
denchik
Сообщение28.12.2010 23:31     [цитировать]
ну как бы он впринцепи подойдет ,но есть но . в момент включения дистанционного запуска появляется сигнал на синим проводе , так , теперь идем дальше . на черном с желтой полосой появляется тоже сигнал . после на синим проводе пропадает сигнал . ладно , тут я согласен , а как он будет тогда глушить двигатель ,от куду взять импульс на глушение ?
Сообщение28.12.2010 23:38     [цитировать]
denchik
Зачем усложнять, на модуле запуска провод есть, на который подключаем дубль заж1, когда плюс есть, модуль запускает, когда плюс пропал, модуль глушит. В чём проблема то Не знаю
denchik
Сообщение29.12.2010 08:33     [цитировать]
разве там есть такой провод ? надо посмотреть схемку .
Сообщение29.12.2010 13:18     [цитировать]
Там предусмотрено четыре варианта запуска от внешнего устройства:
Плюсовой импульс,
плюсовой потенциал,
отрицательный импульс
отрицательный потенциал.
denchik
Сообщение29.12.2010 22:10     [цитировать]
ну как бы схемку смотрел . 4 входа и 4 выхода . по входам , есть импульс по минусу и по плюсу . и два входа ,это вход запрета автозапуска и вход температуры .
Сообщение30.12.2010 01:18     [цитировать]
Плохо смотрел, там и потенциал тоже есть, а ещё лучше ссылку дай, а то мож о разных девайсах говорим Улыбаюсь
Их не трогай, они не нужны.
sc2000
Сообщение30.12.2010 10:52     [цитировать]
Один раз делал по импульсу, но потом всегда делал по положительному входу. Больше всего возишся с педалью, особено на каене.
Ставил вот этот модуль http://www.autoperehodnik.ru/catalog/akkucstica/372/
