Нет запуска двигателя. Нужна срочная помощь.
michman1961
Сообщение25.12.2010 20:38    Нет запуска двигателя. Нужна срочная помощь. [цитировать]
Привет всем.
Нужна срочная помощь. При запуске лампочки на панели горят, стартер молчит. Проверил АКБ, почистил клемы, по нулям. Проверил замок зажигания-в норме. Стоит сигнализация pantera slk-500rs уже 5 лет, только в этом году стала глючить. При постановке и снятии сигализации поворотники моргают не 1 и 2 раза, а 5 раз, но не всегда. Недавно перестали срабатывать замки дверей. Спрашивал у автоэлектрика, он сказал что запуск идет через сигнализацию. Я бы и поменял сигнализацию, но до сервиса доехать надо. Может кто подскажет, с чего начать?
Volkswagen Transporter T4, 1992г, 1,9 дизель
Сообщение26.12.2010 18:02     [цитировать]
всегда начинай с предохранителей,особенно с силовых(30а),они в жгуте на запуск,бывает плавится колодка ,пропадает контакт при нагрузке. Что-то мне подсказывает,что неисправность в машине,чтобы уяснить-нужно проверить,появляется ли 12в на управляющем проводе стартера в колодке на нем.
michman1961
Сообщение27.12.2010 21:01     [цитировать]
Спасибо, проверю. Как только потеплеет. Машина стоит на улице , -26 градусов
Сообщение27.12.2010 21:17     [цитировать]
еще не забудь зарядить акб!
Сообщение27.12.2010 21:20     [цитировать]
DRуг
Сообщение28.12.2010 14:02     [цитировать]
А лампочки долго горят? Или включились лампочки и показывает, что заведена? Может контроль заведенного двигателя неправильный...
